Вот тема про J65 и про JT65-HF V.1.0.0 :
http://forum.qrz.ru/thread20687.html
Владимир Николаевич, здравствуйте.
Из замеченного по последнему обновлению при работе с программой JT65-HF v.1.0.0.
1. Не передаётся в Ваш лог локатор из принятого в JT65.
2. В окна RST отп и RST пол записываются одинаковые значения из окна Rpt программы JT65.
Извините, если я опережаю время. Может быть, Вы уже над этим работаете.
Андрей.
Для обеспечения передачи другим программам разработчик этой программы должен об этом позаботится.
В программа MixW, CWSkimer, fldigi, авторы этих программ разработали этот механизм. Что они передают, то лог и принимает.
Авторы программ Digital Master, JT65-HF, MMSSTV, этого механизма не делали, возможно пока.
Как я с этими программами поступаю:
Из множества запущенных программ нахожу главное окно нужной мне программы и начинаю перебирать доступные окна в этой программе, пока не найду нужные мне и считываю информацию, имеющуюся в этих окнах.
В частности, в JT65-HF:
Я могу только добраться до окна с позывным и передаваемым рапортом.
До остальной информации, принятого рапорта, локатора и т.д. я не имею доступа.
Так как принятый рапорт я получить не могу, я в логе, его устанавливаю равным переданному.
Пока автор JT65-HF не сделает механизм передачи данных другим программам, будем получать только эту ограниченную информацию.
tnx RW0AA за наводку на OmniRig.
Проблема решена. :victory:
Подправил три буквы в файле FT-2000.ini и обозвал его FT-950.ini.
И всего делов. Теперь в списке TRX появился и FT-950.
Кстати обмен идет на 38400, хотя где-то читал, что выше 4800 работать FT950 отказывается.
Артур
RW4AA/9
To UR5EQF
Понятно, Владимир. Я, по идее, так и понял, что Вам доступны только данные в отдельных окошках. Сегодня первый раз в JT65 работаю. Штук 15 QSO уже есть.
Интересная прога, хотя и нудноватая.
Наверное скоро кто-нибудь сделает что-то похожее и с BPSK. Похоже на супер браузер в ДМ 780, только еще заносится инфа сразу в макросы и лог.
Ладно, буду и далее следить за развитием. Спасибо еще раз за Ваш труд.
Андрей.
Наконец-то заставил работать эту "сладкую парочку"-FT-2000+Log UR5EQF в BPSK-31!.Впечатлений масса!И только положительные!
СПАСИБО ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ за Ваш труд!Цыфровой модуль просто превосходно отлажен.Очень нравится работа фильтров.Удается прочитать на водопаде даже самые слабые сигналы.Очень полезная функция изменения диапазона шкалы.Позволяет очень точно настраиваться на станцию.AFC отлично работает.Вчера удалась QSO с ZS2I на 20 м.Он работал QRP-5 ватт.Его сигнал был еле виден на водопаде,а программа читала довольно уверенно!Принимал на DELTA LOOP-monoband(направлен строго на запад).
Вопрос ко всем,кто прочитает этот пост.Дайте ссылочки,где можно почитать про BPSK и вообже по "цыфре".В радиообмене не все ясно.Своя специфика,однако.Спасибо.
Всем,кому нужен RDA SA-13 в BPSK-31-подходите.В этой MODе здесь пока в единственном числе.QSL 100% через бюро.
Всех приветствую и прошу помощи.
Установил последнюю версию лога и столкнулся с проблемой. Цифровой модуль не становится на передачу- естественно и трансивер . ( кнопка ТХ нажата а водопад не исчезает- работает на прием ) На полях водопада три одинаковые надписи Failed to open the COM port.
Вместо модуля включаю MixW 2,19 - на передачу работает но нет обмена информации с микса в EQF.
До этого все работало! Удаляю полностью лог, по новому инсталирую, создаю новый лог- импорт лог ADIF не открывает привычное окно для определения "дороги" к файлу adif журнал не могу загрузить.
С уважением Михаил.:hi:
Это сообщение Вам говорит о том, что Вы не правильно Выбрали порт, в настройках PTT цифрового модуля. Если Ваш интерфейс илеет один порт, то в настройках PTT выберите OmniRig, если два, то тот который PTT.
Можно ответ на этот вопрос поискать здесь:
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...efaq&Itemid=71
Добавлено через 1 минуту
В файле помощи описан механизм настройки взаимодействия с внешними программами
Добавлено через 48 секунд
На эту кнопочку нажмите:
Вложение 29437
Здравствуйте! Если кто использует такую связку-нужен совет.73!
Не знаю про FT920 а про UNICOM DUAL по аналогии с :http://ur5eqf.com/index.php?option=c...34&page=1#FAQ9
Владимиp здравствуйте!
Уже вторую ночь подряд пытаюсь настроить но ничего не получается - нет модуляции. Я перечитал все ваши хелпы, менял порты в настройках РТТ микшировал с ними и без них. При этом MixW работает без проблем.
У меня один виртуальный сом-порт СОМ5. После вашей программы ну не могу я за другими работать. Очень прошу вас дать мне совет что делать.
С уважением,
Александр
А что есть такое PSK Automatic Propagation Reporter, и для чего это надо?
Владимир Николаевич, исправьте, пожалуйста в следующей версии, в цифровом модуле название кнопки "Input valume" на "Input volume". Немного бросается в глаза. :)
Лог становится все лучше и удобнее! Спасибо Вам!
Случайно удалил две последние связи в журнале.Нет ли возможности восстановить?
