Но частота ведь сама устанавливается. И фильтр сам то переключится, то нет.
такое чувство , что вы просто издеваетесь либо до конца сами не понимаете ,то что пытаетесь донести до всех.
вам уже третью страницу все пытаются объяснить элементарные вещи по поводу отправки QSL. что всё прекрасно видно в окне повторных связей что отправлено что нет , а вы опять своё.
читайте HELP. и всё станет понятно где смотреть и не бегать глазами по экрану.
бред какой - то
Спасибо за ответ. А так же, пользуясь случаем, хотел бы Вас Владимир поблагодарить за отличную программу!!!
Здравствуйте, коллеги.
У меня такая проблемка. В LSB все ОК, но...
При проведении связи цифрой очень хочется пользоваться режимом PKT(FT-950), а в этом случае не учитывается реальная частота(+shift). :(
В лог и кластер попадает частота несущей. А хочется режима PKT, потому как там DSP-фильтры с бОльшей крутизной скатов. Установка в редакторе диапазонов DIG_L переводит FT-950 в режим RTTY. Люблю много каналов пользовать, а в логе все станции на одной частоте(carrier) получаются. :sorry:
Что-то можно сделать?
И еще:
При отправке спота можно ли пользоваться заказным комментарием вместо "tnx"? Например, название теста вставить или пустой хотя бы?
Не пинайте, "мол, читать надо". Поиском не нашел, а с 5-кбитным инетом мне полгода тему перечитывать. В хэлпах тоже нет.
Пишу сюда первый раз. UR5EQF - респект. :good:
Артур
RW4AA/9
По-моему, Сергей RZ1OM сравнительно недавно описывал, как он использует режим РКТ у себя в Yaesu FT-2000. Попробую поискать.
P.S. Вот вроде здесь, http://forum.qrz.ru/showthread.php?t...-1000MP&page=3, не знаю, поможет ли. Посмотрите, а тут ребята еще подскажут.
На закладке "Setup Telnet" поставьте галку в окошке "Enable spot info" и в окошке слева печатайте комментарии или название теста. Это будет автоматом подставляться в Ваши споты.Цитата:
Я пользуюсь вот таким вариантом окон лога, так я сразу вижу, были ли повторные связи в прошлом и что там отправлено/получено. Как пример, взял станцию P40R. Щелкнув по строчке, где я собрался выписывать QSL, она выделяется темно-синим цветом, и сразу же в окне повторов слева внизу видно, что было прежде и была ли отправлена и получена карточка.
Вроде достаточно информативно, дополнительная раскраска или что-то еще по-моему не требуется. :)
Это вопросы к автору OmiRig, а не UR5EQF!
WIN7 64 бита также некорректно работает САТ, все данные считываются с трансивера, если на трансивере переключишь моду , это в логе отразится, наоборот уже через раз или вообще нет, при этом отображение частоты и РТТ работает нормально в логе, а при использовании MixW и НRD
все летает в обе стороны!!! Там нет OmniRig.
P.S. в WIN XP OmniRig работает штатно.
Понятно, спасибо за ответы и извините, что оторвал от более важных дел... Я больше не буду :)
Всем - здравствуйте!
Что-то никак не получается при работе JT65-HF V.1.0.0 автоматом занести данные QSO в лог UR5EQF. Версия 3.18. Может, что не так делаю? Ткните, пож., пальцем.
P.S. Наконец-то заимел Интернет дома. Вчера прикупил в Мегафоне 3G модем.
Андрей.
С этой программой работает только тестовая версия лога.
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41
Почитайте этот форум начиная с сообщения 11600, страница 774
http://forum.qrz.ru/post350485-11600.html
