понял, в конец макроса....
а почему передаваемая информация не всегда видна в приемном окне? глюк настроек? или норма?
"Обновить данные в логе" -
Производится обновление служебной информации, мало-ли вдруг при записи произошел какой то сбой. Например: не правильно определился диапазон (нужен для статистики), переопределяется WPX, переопределяются данные для организации поиска и т.д.
Добавлено через 8 минут
Про передачу текста из передающего окна, еще можно добавить:
передается только текст, находящийся слева от курсора. Дошел до курсора и передача данных остановилась.
После редактирования нужно всегда курсор устанавливать в конец текста.
Новые версии JT65-HF - на сайте http://jt65.w6cqz.org/ ... зарегистрируйтесь и скачивайте новые версии на здоровье... больше одно и то же повторять не буду...
загрузил версию 3.18 при выборе диапазона пропал 1,8 это так задумано или глюк
Меню "Установки" -> "Менеджер диапазонов" ... поставьте YES напротив 1,8 Мгц в столбиках "Статистика" и "TELNET"...
Все восстановилось Сергей большое спасибо
О нет :) это занимает ОЧЕНЬ много времени... если бы кто-то взялся сделать хелп для 3-й версии, пусть на основе уже написанного - могу дать исходный файл и программу для написания хелпов...
Как правильно сделать синхронизацию времени в логе и какой выбрать сайт из списка?На одни сайты лог выбрасывает красный крестик.Не работают или недоступны?
Да, красный крестик - значит не работает. Попробуйте подобрать из списка, должна появиться зеленая галочка, в случае успешной синхронизации
