Попробуйте еще раз написать Александру, VE3NEA, или Виталию RA9WOY, пошлите им файл из N3EQF (это FT-767.RIG), может быть, они его могут к ОмниРигу приспособить, ведь там все есть и, как Вы говорите, работает. Я сам не программист, может, чего-то не понимаю... но мне кажется, что имея этот файл, его сравнительно легко будет адаптировать в ОмниРиг.
Текст этого файла (FT-767.RIG):
[FT-767] ! Radio Model for display [] for CAT system N3EQF 07/20/97
M ! Update rate in seconds, followed by pacing delay
0B00000000 ! Acknowledge command, if required (leave blank if not)
5 ! Bytes to receive from radio as ECHO or OK block
! Pacing or Initialize command, if required
H ! Hexadecimal (H) or String (S) instruction data type
R ! Commands sent to radio Forward (F) or Reverse (R) order
! -------------- FREQUENCY READ -------------------------
0000000000 ! Command to receive operating FREQUENCY --> CAT ON <--
86 ! Number of bytes expected from radio after FREQ command
82 ! Starting byte position for FREQUENCY value
4 ! Number of bytes in FREQUENCY value
R ! Frequency decoded in Forward (F) or Reverse (R) order
B,10 ! BCD (B) or Weighted Binary (W)
! -------------- MODE READ ------------------------------
0001000000 ! Command to receive operating MODE --> CAT OFF <--
86 ! Number bytes expected from radio after MODE command
80 ! Starting byte position for MODE value
1 ! Number of bytes in MODE value
07 ! Bit mask for MODE value, if required
02 ! Value for CW
00 ! Value for LSB
01 ! Value for USB
04 ! Value for FM
03 ! Value for AM
05 ! Value for FSK
! -------------- FREQUENCY SET --------------------------
0800000000 ! Set frequency instruction
! -------------- MODE SET -------------------------------
0A00000000 ! Set mode instruction
2 ! Starting byte position for MODE value
12 ! Value for CW
10 ! Value for LSB
11 ! Value for USB
14 ! Value for FM
13 ! Value for AM
15 ! Value for FSK
