Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #11851
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    Цитата Сообщение от RA3QJ Посмотреть сообщение
    Обращался к Сергею RW0SC и к Виталию RA9WOY
    Попробуйте еще раз написать Александру, VE3NEA, или Виталию RA9WOY, пошлите им файл из N3EQF (это FT-767.RIG), может быть, они его могут к ОмниРигу приспособить, ведь там все есть и, как Вы говорите, работает. Я сам не программист, может, чего-то не понимаю... но мне кажется, что имея этот файл, его сравнительно легко будет адаптировать в ОмниРиг.
    Текст этого файла (FT-767.RIG):
    [FT-767] ! Radio Model for display [] for CAT system N3EQF 07/20/97
    M ! Update rate in seconds, followed by pacing delay
    0B00000000 ! Acknowledge command, if required (leave blank if not)
    5 ! Bytes to receive from radio as ECHO or OK block
    ! Pacing or Initialize command, if required
    H ! Hexadecimal (H) or String (S) instruction data type
    R ! Commands sent to radio Forward (F) or Reverse (R) order
    ! -------------- FREQUENCY READ -------------------------
    0000000000 ! Command to receive operating FREQUENCY --> CAT ON <--
    86 ! Number of bytes expected from radio after FREQ command
    82 ! Starting byte position for FREQUENCY value
    4 ! Number of bytes in FREQUENCY value
    R ! Frequency decoded in Forward (F) or Reverse (R) order
    B,10 ! BCD (B) or Weighted Binary (W)
    ! -------------- MODE READ ------------------------------
    0001000000 ! Command to receive operating MODE --> CAT OFF <--
    86 ! Number bytes expected from radio after MODE command
    80 ! Starting byte position for MODE value
    1 ! Number of bytes in MODE value
    07 ! Bit mask for MODE value, if required
    02 ! Value for CW
    00 ! Value for LSB
    01 ! Value for USB
    04 ! Value for FM
    03 ! Value for AM
    05 ! Value for FSK
    ! -------------- FREQUENCY SET --------------------------
    0800000000 ! Set frequency instruction
    ! -------------- MODE SET -------------------------------
    0A00000000 ! Set mode instruction
    2 ! Starting byte position for MODE value
    12 ! Value for CW
    10 ! Value for LSB
    11 ! Value for USB
    14 ! Value for FM
    13 ! Value for AM
    15 ! Value for FSK
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar FT-767.rar (717 байт, Просмотров: 104)
    Последний раз редактировалось N2HO; 11.02.2010 в 05:23.
    Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
    73! Георгий, N2HO ::
  3. #11852
    Low Power Аватар для EW4PA
    08.01.2010
    г. Лида, Гродненской обл.
    76
    32
    7
    Не знаю какой файл сможет пригодиться, посему вылаживаю всю папку с установленным командером от DXlab. В ней FT-767 работает без проблем.
    Вложения Вложения
  4. #11853
    Very High Power Аватар для RA3QJ
    28.09.2007
    Нововоронеж
    1,849
    909
    809
    Вот мануал для FT-767, в конце мануала написаны CAT-команды. С уважением Сергей.
    Вложения Вложения
  5. #11854
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,490
    2569
    7686
    Цитата Сообщение от EW4PA Посмотреть сообщение
    Спасибо за совет.) Ищу, причем уже пол года. Может быть сможете подсказать....?
    К сожалению, если бы владел инфой, подсказал бы обязательно. Увы, такой инфы не имею.
  6. #11855
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Посмотрел систему команд, на мой взгляд, с омни должен работать, хотя автор говорит нет. Возможно он и прав, может я чего то не понимаю.
    Попытаться сделать можно, но без трансивера это не реально.
  7. #11856
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Глобус
    А глобус/карта мира в программе это отдельный открытый модуль или авторская разработка?
  8. #11857
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Это компонент.
    Добавлено через 3 часа 24 минуты
    Свяжитесь со мной, или с помощью почты, ICQ или Skype
  9. #11858
    Удалён с форума
    28.03.2007
    Печоры
    225
    79
    89
    Help
    Друзья, заменил ОС на WIN SP3 plus, не стартует цифровой модуль.
    V.3.18.
    Подскажите, плизззз
  10. #11859
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    В папке с логом есть папка Reg... в ней файл Register Libraries.bat ... запустите его, потом цифровой модуль должен запускаться...
  11. #11860
    Удалён с форума
    28.03.2007
    Печоры
    225
    79
    89
    Спасибо, все пошло. Еще попутно- карта мира не переключается, только глобус. После запуска и закрытия цифрового модуля появляется в виде карты, но если переключил в режим глобус- то все, обратно никак.
  12. #11861
    QRP Аватар для RA6ABC
    10.02.2010
    50
    32
    В UR5EQF не могу разобраться с формированием заявок на дипломы, если была тема скиньте ссылку плизззз!
  13. #11862
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=26&Itemid=41
  14. #11863
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Все зависит от режима отображения карты, если выбрать пункт "Карта мира", то в этом режиме только глобус, в остальных есть выбор.
  15. #11864
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Попробовал собрать "вопросы и ответы" в один файл в виде HTML-справки. Структура приближена к HELPу RZ1OM. Объем получился большой - 21 Мб. Причем это ещё и не всё...
    http://webfile.ru/4292453
  16. #11865
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    При попытке послушать маяки на FT-897 устанавливается CWR модуляция, это нормально или где то можно настроить?
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
