- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
29.01.2010, 08:35 #11701Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Нет, невозможно...
29.01.2010, 09:18 #11702QRPP
- 28.01.2010
- 53
- 9
FT920+UNICOM DUAL+UR5EQF
Здравствуйте Владимир.САТ работает нормально,но при передаче в DIG U сигнала нет,а при идет DIG L тональник.Может проблема в настройках FT920?
Добавлено через 20 минут
Здравствуйте Владимир.САТ работает нормально,но при передаче в DIG U сигнала нет,а при идет DIG L тональник.Может проблема в настройках FT920?Последний раз редактировалось UA6GR; 29.01.2010 в 09:18. Причина: Добавлено сообщение
29.01.2010, 15:38 #11703Standart Power
- 14.01.2008
- nr Сызрань
- 249
- 20
Здравствуйте, форумчане.
Заметил, что если в макросе стоит команда ТХ, то при передаче вылазит точка.
Это так задумано? Или я что-то пропустил в форуме?
Андрей.
29.01.2010, 15:39 #11704Low Power
- 21.09.2007
- 69
Благодарю за подсказки наконец то поборол все неисправности. Все работает...
"Старею- ленивый стал, невнимательный"
29.01.2010, 16:40 #11705
29.01.2010, 16:48 #11706Standart Power
- 14.01.2008
- nr Сызрань
- 249
- 20
Во, блин, её там и не видно почти. Благодарю.
Андрей.
29.01.2010, 17:19 #11707
29.01.2010, 18:18 #11708Standart Power
- 14.01.2008
- nr Сызрань
- 249
- 20
Да, нет, сам не должен был. Тем более не у меня одного такая эпидерсия была. Юзаю версию 3.18 от 28 января.
Андрей.
29.01.2010, 18:32 #11709QRPP
- 10.04.2009
- 9
- 47
Всем доброго дня.
Друзья, помогите удалить полностью лог.
Чистил реестр, удалял omnerig. Бесполезно… При переустановки лога и создание нового журнала, прописаны старые данные, позывной, локатор, широта, долгота… Откуда он их помнит???
Неужели, что бы установить лог с нуля, требуется переустановка Windows???
UR5EQF – Log, замечательная программа. Огромное спасибо всем разработчикам….
С уважением Михаил.RA6BU
29.01.2010, 18:38 #11710Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Из реестра и берет... плохо чистили, значит... можно попробовать врукопашную, указав в поиске ur5eqf... удалить все ссылки из реестра... а еще лучше, сбросить все настройки на дефолтные... в папке с логом есть папка Reg, в ней файл ur5eqf_log3.reg ... запустите его...
29.01.2010, 18:41 #11711QRPP
- 10.04.2009
- 9
- 47
Спасибо... Всё это делал... УВЫ...
RA6BU
29.01.2010, 18:44 #11712Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Значит, не до конца... устанавливал программу лога сотни раз, проблем не было... давайте посмотрю по удаленному управлению... скачайте программу TeamViever - http://ur5eqf.com/index.php?option=c...atid=61&id=242 , запустите ее... давайте встретимся в скайпе, мой логин rz1om_serge ... посмотрю, что у Вас на компе творится...
29.01.2010, 18:55 #11713High Power
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 983
- 142
- 134
Какую моду нужно выбрать для записи QSO в лог при работе в JT65.
НЕ нахожу ееСергей (UA3RW)
29.01.2010, 18:57 #11714Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Нужно ее добавить:
29.01.2010, 18:57 #11715QRPP
- 10.04.2009
- 9
- 47
Сергей. Я очень благодарен Вам за помощь. Но другой комп находится на работе. И проделать эту операцию не воэможно. Если можно, завтра встретимся... Данные записал...
RA6BU
4983Спасибо
