- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
02.02.2012, 17:49 #19201Standart Power
- 20.05.2007
- Никополь
- 38
- 140
- 117
- 35
Очередное обновление!
Файл friends.ini (в старом формате), с обновленным списком LoTW юзеров (по состоянию на 2 февраля 2012 года, содержит 49572 позывных из 339 стран по списку DXCC).
Так же по просьбе коллег выкладываю отдельно файл пользователей LoTW для UR5ЕQFлога (у кого своя конфигурация файла friends.ini).UV5EOE
02.02.2012, 19:37 #19202
02.02.2012, 19:54 #19203High Power
- 19.01.2011
- OM-24
- 990
- 376
- 370
Убрал пока тот пост. Идея появилась, проверю отпишусь...
Сергей
02.02.2012, 20:04 #19204SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Вот схема:
Тут не важно, какие ключи, или оптроны или транзисторы или.........
Из схемы видно Почему PTT это RTS, а CW это DTR.UR5EQF
02.02.2012, 20:10 #19205SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Бегло просмотрел инструкцию на Ваш трансивер, та еще есть и "встроенный" телеграфный ключ, можно прям в трансивере задавать, текст для передачи, может там чего настроить нужно?
И еще, сигнал PTT можно не подавать (NONE), если в трансивере включен режим дуплекс или полу-дуплекс, в это случае, трансивер будет включаться на передачу по нажатию ключа. Но без PTT Вы не сможете работать в цифре.Последний раз редактировалось UR5EQF; 02.02.2012 в 20:18.
UR5EQF
02.02.2012, 22:19 #19206Standart Power
- 28.09.2006
- Ташкент
- 116
- 51
03.02.2012, 00:34 #19207Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Уважаемые коллеги и автор лога!
Давайте обсудим такое предложение. Чтоб легче было сконфигурировать лог под стоящие в данный момент цели или пользователя. Предлагаю.
1. Поля "Штат 1-4","Коментарий","Владелец частоты SWL" для большинства пользователей второстепенные. Поэтому их наверное лучше сделать как доплнительнве опции, открывая их на месте карты. Это позволит разгрузить основное окно и увеличить размер шрифтов в полях основных данных о QSO.
2. На месте поля "Владелец частоты SWL" расположить кнопки
1) Карта
2) Стат поля и Коментарий
3) SWL модуль
При этом сохраняется возможность открыть карту в отдельном окне. Только надо добавить в отдельное окно карты линейку управления картой (сейчас управлять картой в отдельном окне невозможно).
SWL модуль должен иметь поля "WKD" и "RST WKD" (с кем работала станция и рапорт на неё). И естественно эти поля должны быть в списке "Управление колонками таблицы". И ещё в SWL модуле нужна кнопка "Сохранять WKD и RST". То есть алгоритм такой в полях "WKD" и "RST WKD" заносятся данные станции стоящей на частоте, а с кем она работала заносится в основное окно лога. Кнопка "Сохранять WKD и RST" нужна чтобы при её активации в следующем наблюдении не заносить вновь данные стоящей на частоте станции.
Эскиз модернизации основного окна лога в скрине. Надеюсь Владимир Николаевич ответит на сколько это приемлемо.
03.02.2012, 02:11 #19208Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Идея неплохая. Можно попробовать. Последнее слово за автором.
Наше дело "продигустировать", на что всегда готовы.
73. Сергей.
03.02.2012, 02:36 #19209Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,574
- 2044
- 8853
Имхо должно быть поле выбора в конфигурации лога - для SWL или для radio. Исходя из этого - при выборе radio остаётся прежний интефейс, где можно, за ненадобностью, убрать графу "Владелец частоты..." и вместо неё ввести что то типа "QSO with" и галочки возле позывного типа "2wayQSO/SWL" для ввода в лог карточек от SWL. А при выборе режима SWL - там уже SWL-ориентированный интерфейс, который лучше всего отрихтовывать по пожеланиям самих SWL.
03.02.2012, 03:43 #19210Very High Power
- 03.12.2007
- Лянтор, ХМАО-ЮГРА
- 69
- 1,105
- 309
03.02.2012, 08:19 #19211Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 49
- 9,497
- 2569
- 7704
1) Да вы поймите, автор писал ЛОГ для себя.
2) Существуют ЛОГи для SWL. Гугль вам в помощь.
3) ЛОГ и так забит всякого рода вашими хотелками. Может хватит уже?
03.02.2012, 10:49 #19212Standart Power
- 27.10.2010
- Иваново, город Не-West
- 106
- 82
- 85
03.02.2012, 11:03 #19213Very High Power
- 03.12.2007
- Лянтор, ХМАО-ЮГРА
- 69
- 1,105
- 309
03.02.2012, 12:02 #19214погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,104
- 987
- 311
03.02.2012, 12:12 #19215Standart Power
- 15.08.2002
- 78
- 180
- 119
- 133
4983Спасибо
