Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #19171
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Цитата Сообщение от UT7MA Посмотреть сообщение
    Это задача программы перевести модуляцию адифа во внутреннею при импорте,
    а при экспорте проставить модуляцию согласно спецификации.
    Точно так программа и делает.
    Настройте у себя, так, как описано в http://forum.qrz.ru/post640954-19172.html
    Добавлено через 1 минуту
    И еще - почему в редакторе диапазонов-модуляций в поле Мода в ADIF я могу вставить любое значение?
    А что в этом плохого?
  3. #19172
    18.02.2006
    Королёв
    55
    140
    23
    131
    Цитата Сообщение от UR3LTD Посмотреть сообщение
    Avast ругается на RAC.
    Что могу посоветовать?.. заменить Avast . А если серьезно, я исошник даже не открывал, просто перезалил исходный и всё. Не думаю, что вирус махом пролез в образ
  4. #19173
    13.01.2004
    Апрелевка, Московская обл.
    46
    412
    81
    9
    Почему мне надо только начав работать с логом УЖЕ в нем что-то настраивать?
    Это фундаментальные вещи - зачем мне, как пользователю надо их настраивать?
    Модуляция BPSK63 (в логе, в ммвари, ..) совершенно однозначно соответствует модуляции адифа PSK63. Для QPSK - есть свои обозначения.
    Я вот этой логики не могу понять.
    Плохо то, что получившийся АДИФ не будет соответствовать спецификации, в частности по полю MODE. Я могу в Вашу программу завести модуляцию ADIF HJFHJDHFJD и такой адиф прекрасно сформируется. Хотя я уже третий раз повторяю, в теге MODE могут быть только значения из заранее предопределенного списка.
    Итог всего этого, часть QSO( а может даже и все ) будут забракованы другими программами или сервисами , у которых импорт работает согласно спецификации ADIF.
  5. #19174
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Мне нечего Вам ответить.................
  6. #19175
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Я в чем-то ошибаюсь?
    В выборе лога.
    Добавлено через 8 минут
    Цитата Сообщение от UA9MRY Посмотреть сообщение
    При отключенном разъеме то же самое, сразу в режим настройки уходит.
    Сергей!Значит проблема зарыта в трансивере.В режиме CW и включении на передачу не должно быть никаких несущих,только после нажатия на ключ.
  7. #19176
    25.06.2004
    Днепропетровск
    342
    15
    49
    У меня Аваст тихо молчит
  8. #19177
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,491
    2569
    7687
    Единой спецификации на ADIF я не видел еще. В него (формат) можно добавлять свои поля для заполнения необходимой информацией. Поэтому так все сложно.
    Если Вы просто простой пользователь компьютера, то можете дальше использовать MMVARI или что там у Вас было ранее до установки UR5EQF ЛОГа.
  9. #19178
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Все правильно,но не мешало, хотя бы основные поля (частота,диапазон и вид модуляции), подвести под единый стандарт.Проще было бы с экспортом и импортом файлов.
  10. #19179
    19.01.2011
    OM-24
    989
    373
    364
    Ну почему же сразу в трансивере? Если я работаю без САТ, все нормально, нажал РТТ - перешел на прд, нажал ключ - пошла несущая...
    Я выше написал: установил в настройках РТТ - RTS и СW KEY - RTS (вместо DTR) и все нормально заработало. Вот только почему так? Не понятненько... Хорошо бы в этом разобраться...
  11. #19180
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,491
    2569
    7687
    Восклицание
    Вопрос к разработчику ADIF, не ко мне.
  12. #19181
    13.01.2004
    46
    412
    81
    9
    То что Вы ее не видели, к счастью, ничего не означает.
    И сложно Вам именно потому, что не знаете о чем пишете.
    http://adif.org/
    Вы случайно не в полиции работаете ?
    Вы наверное слышали, что в этом мире все относительно.
  13. #19182
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    Спасибо, но куда девать время, RST и № для владельца частоты SWL? есть ли возможность как-то перекомпоновать графы журнала под SWL?
    Заранее благодарен, Владимир, 73!
  14. #19183
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    http://adif.org/
    Ну неужели такая проблема отредактировать правила конвертации.
    И почему это должен сделать кто-то?
    И что кто то обязан это сделать Вам, если Вы сами не хотите.......
    Вы что думаете, в разработке программы принимает участие целый штат, хорошо оплачиваемых работников?
    Все кто принимает участие в программе, делают это на добровольной основе - есть время и желание, делают, нет времени и возможности - не делают......
    А какая программа получилась, такая и получилась...........
    Добавлено через 6 минут
    Опять критика. Ну сколько можно.
    Такой алгоритм работы с SWL, мне предложил несколько лет один из радиолюбителей, не помню сейчас его позывной. И по работе с SWL больше ни каких предложений не было.
    Если у Вас есть предложения - предлагайте, а не.........
    к чему эти наезды!!!!!! Имейте совесть!!!!
  15. #19184
    13.01.2004
    46
    412
    81
    9
    Не понимаю почему Вы на мне срываетесь. Я Вас не критиковал, а всего лишь просил объяснить логические нестыковки.
    Лично я всегда благодарен когда пользователи находит в моем продукте ошибки и вносят предложения. Это совершенно нормальное развитие любого софта.
    Понимаете - БЛАГОДАРЕН.
    А в Вашей ветке все наоборот, стоит указать или даже намекнуть - тут же накинется несколько людей, которые даже вникать не хотят в написанное.
    Я Вам хотел помочь и предложить усовершенствовать эту кривизну.
    Слушайте дальше хвалебные молитвы, если это Вам приносит удовольствие.
    На нет и суда нет.
  16. #19185
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,491
    2569
    7687
    это не относится к теме этой ветке.
    Опять философия
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
