Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #19186
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Цитата Сообщение от UT7MA Посмотреть сообщение
    Я Вам хотел помочь и предложить усовершенствовать эту кривизну.
    Мой ответ Вам был такой: http://forum.qrz.ru/post640954-19172.html
    Ваш ответ такой: http://forum.qrz.ru/post640964-19173.html
    Если Вы так хотели мне помочь, тогда извините - я не понял.
  3. #19187
    Standart Power Аватар для UT7ND
    13.07.2010
    Винница
    493
    105
    389
    Установил лог с нуля. Загружаю адиф - причем в этом адифе стоит правильная, с точки зрения спецификации модуляция, а именно PSK63.
    В лог именно PSK63 и конвертировалось.
    Но в своих собственных статистиках он ее не понимает - по умолчанию у него BPSK63.
    Более того, в редакторе стоит странное соответствие моды в логе(BPSK63) к модуляции в ADIF-е (BPSK63). Странное потому что НЕТ такой модуляции в ADIF:
    Приветствую !
    Страсти чего-то накалились ...
    В LOTW в программе TQSL также нужно ручками вводить BPSK31->PSK31, BPSK63->PSK63, QPSK63->PSK63. По умолчанию этого нет ! Поэтому возможность настройки соответствия видов излучения видам, которые определены в ADIF считаю великим благом. У меня в UR5EQF логе давно стоит соответствие BPSK63 - PSK63. Мне никакого труда не стоило так сделать. Я даже не помню, как там было после установки программы. Но если автора попросить, то ему никакого труда не составит установить это соответствие по умолчанию.
    Прошу, давайте быть терпимее друг к другу .
  4. #19188
    High Power Аватар для EW1DX
    25.10.2007
    Minsk
    76
    763
    328
    569
    У меня это соответствие стоит по умолчанию.....
    Моё мнение - страсти не нужны. А флуд (и мой) - удалить.
  5. #19189
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,088
    982
    310
    Плохо то, что получившийся АДИФ не будет соответствовать спецификации, в частности по полю MODE. Я могу в Вашу программу завести модуляцию ADIF HJFHJDHFJD и такой адиф прекрасно сформируется. Хотя я уже третий раз повторяю, в теге MODE могут быть только значения из заранее предопределенного списка.
    А попробуйте согласно этой спецификации загрузить QSO в LoTW....И что получается мне из за этой спецификации не использовать этот ресурс? Нет...Лучше я забуду про спецификацию и настрою так,что бы программа QSO принимала,а не спецификация... Да и настроить все это дело 10 минут...
    Добавлено через 2 минуты
    Сорри...Получается повторил пост UT7ND
    Последний раз редактировалось RA3QH; 02.02.2012 в 02:00. Причина: Добавлено сообщение
    de Mike RA3QH
    Не стреляйте в пианиста,он играет как умеет.
    http://ra3qh.moy.su
  6. #19190
    RW3EW
    Гость
    Цитата Сообщение от RK6CM Посмотреть сообщение
    и пока оператор передает какую либо инфо я в это время решаю проверить подтверждение с Лотв и вызываю окно Сервисы Лотв и Е-щсл.
    и еще бяка происходит, когда во время приема или тем более передачи в цифравом модуле , я пытаюсь подправить какую либо информацию в самом логе.
    К примеру со станцией работал год назад а локатор не внес,кликаю в окно предыдущее qso и программа виснет на 5-10 секунд!
    Это так должно быть или мой комп не тянет?
    Еще заметил , что после последнего обновления при работе в rtty и psk125 на несколько секунд подвисает лог(на прием) - у кого того такое стало происходить или это мой комп меня подводит ?
    Логом очень доволен -2й год с ним чаще чем с женой видимся!
    hi
    r2eaa/3 ko85tt
  7. #19191
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,342
    2851
    860
    обновление инфо QSL via
    Почему-то обновление информации QSL via делает выборочно...
    Ситуация следующая.
    Когда QSO в лог заносишь в ручном режиме, то информация QSL via вносится автоматом в соответствующую графу (если инфа есть в базе).
    Когда в лог сливаешь контестовые связи с ADIF, то приходится делать апдейт через -Операции с журналом-Обновить "Имя"......"Локатор" и выбирать из предлагаемого списка то, что нужно обновить.
    Я так подробно пишу, чтоб понятно было что я делаю. А то может что-то еще нужно делать, а я и не знаю
    Так вот, несколько раз отмечал, что не всегда обновление в логе проходит..
    Например, 4L5O не хочет лог ему проставлять манагера, хотя в базе лога у него мнгр стоит N3SL, последняя инфа от 31.12.2011 425DXNews...
    Тут же сливаю лог за CQWW160, смотрю 7Z1SJ обновления все в норме обновился манагер EA7FTR....
    A 4L5O не хочет, хотя имя обновляет, а QSL via нет...
    В чем может быть затык? Версия лога у меня 3.31-0
  8. #19192
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    1. При импорте из файла adif, импортируем только те значения, которые есть в этом файле, единственное, можно задать автоматическое определение территории.
    2. При обновлении менеджреров через -Операции с журналом-Обновить "Имя"......"Локатор", сразу оговорюсь, что есть ошибка в трактовании по русски этой операции, в оригинале, так: Update fields "State","Name","QTH","Manager" and "Grid" from internal Callbook. - Обновление из внутреннего справочника.
    Это обновление производится в том случае, если обновляемая информация есть во внутреннем справочнике и ее нет в журнале. В данном случае информация в журнале пользуется наивысшим приоритетом.
    Данные в таблице менеджеров, к этому обновлению не имеют ни какого отношения.
  9. #19193
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    Да какие наезды??!! Уже то. что есть такой лог-здорово!!! Ну, а общеизвестно, что критикуют в основном те, кто ничего не делает конкретного... Мой вопрос был вызван бестолковостью в работе с компьютером в общем, и с логом в частности. Ни в коей мере не хотел представить свой вопрос в качестве "наезда". Вы уж простите Если не так был понят!
    С уважением, Владимир, 73!
  10. #19194
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Я к Вам не имею никаких претензий.
    А вот к постановке вопроса есть:
    Спасибо, но куда девать время, RST и № для владельца частоты SWL? есть ли возможность как-то перекомпоновать графы журнала под SWL?
    Но можно боле конструктивно подходить к решению этой проблемы, например так:
    Для обеспечения работы в программе наблюдателей предлагаю:
    1. В окно ввода позывного добавить поля RST и № для владельца частоты SWL(№ я не понял. Это контрольный номер, в соревнованиях?)
    2. В лог необходимо добавить вот такие поля........
    И.т.д.
    Как ответить на этот вопрос:
    Ответ: Может и есть, но я не знаю, как это как-то перекомпоновать под SWL. И пошла бурная переписка....................
    Добавлено через 4 минуты
    И про наблюдателей, вряд ли я смогу добавить дополнительные поля ввода для наблюдателей, форма "Ввода позывного" и так перегружена.
    Ну только, если Вы предложите решение этого вопроса.
  11. #19195
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Владимир Николаевич!Наверное проще (мне так кажется) сделать или переделать версию (отдельную) для SWL.
    На мое предложение можно не обращать внимания.
  12. #19196
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,572
    2043
    8852
    Как вариант - в настройках журнала добавить галочку выбора Radio/SWL и в зависимости от неё показывать поля ввода. Или вывести отдельным модулем - типа как модуль соревнований.
  13. #19197
    13.07.2010
    Винница
    493
    105
    389
    Приветствую !
    Мало того, мне например, как я думаю и большинству пользователей, совершенно не нужно поле "владелец частоты SWL". Наблюдатель в наше время такая редкость. Поддерживаю предложение - возможно разделить передающую и чисто приемную версии программы или совместить их и дать Всем право выбора.
  14. #19198
    Very High Power Аватар для UA0LBF
    08.03.2003
    Владивосток
    1,477
    382
    3052
    У меня также, но не только при работе в rtty и psk125, а и при psk31. Водопад как бы "замирает" на примерно 10-15 сек. Но я это отношу к своему, мягко говоря, небыстрому компьютеру: всего-то 950 МГц.
  15. #19199
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Вопрос к наблюдателям.
    Пытаюсь изучить работу SWL, на форумах от многих слышу "Позывной HRD".
    Что такое HRD?
  16. #19200
    27.10.2010
    Иваново, город Не-West
    106
    82
    85
    Это про услышанный позывной - heard (HRD).
    Возможно касается одностороннего наблюдения...
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
