- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
03.02.2012, 23:36 #19231Standart Power
- 14.01.2008
- nr Сызрань
- 249
- 20
To UR5EQF:
Владимир Николаевич, а никак нельзя рядом с кнопочками RX и TX в окне ввода добавить ещё одну для настройки передачи (такая есть в цифровом модуле). Каждый раз для настройки приходится открывать ЦМ. Так несколько раз позывные терял.
С уважением, Андрей.73! Андрей.
03.02.2012, 23:50 #19232Standart Power
- 13.07.2010
- Винница
- 493
- 105
- 389
Приветствую !
Вы меня извините, но косяк на мой взгляд в вопросе...
Встречный вопрос - А Зачем ?
Для работы CW можно воспользоваться например CwType вызываемым из UR5EQF.
При этом трансивер работает в штатном CW режиме и все включается нормально.
Нет, ежели Вы CW хотите работать при трансивере переключенном в какой-нибудь цифровой вид, то по умолчанию в аппарате это не предусмотрено и нужно его схему менять ! Ну наверно же если работает PTT, то гнездо ключа в этом режиме не работает и наоборот. Включите трансивер в режим CW и все заработает ... А то все бросились помогать не спросив, а какие цели преследуются ? Зачем велосипед изобретать ?
Еще раз прошу прощения, если что не так .
Добавлено через 2 минуты
Приветствую !
В CwType есть кнопка "tune", а если в самом логе будет, то это просто чудесно. Присоединяюсь к просьбе.Последний раз редактировалось UT7ND; 03.02.2012 в 23:50. Причина: Добавлено сообщение
73 ! de Gene UT7ND
04.02.2012, 01:38 #19233Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
В логе предусмотрена возможность отправки файла с данными о связи на e-QSL при сохранении связи. А если потом необходимо отредактировать какие-либо данные по этой связи (время, моду и т.д.), то как же быть с уже отправленым файлом на e-QSL? Или будет повторно, уже исправленный файл, еще раз отравлятся на e-QSL после сохранения изменений?
73. Сергей.
04.02.2012, 01:57 #19234Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
Следующая редакция HELP-файла «UR5EQF_LOG в вопросах и ответах на форуме QRZ.RU»
Добавлена информация из постов 17571-19235.
Заменена часть скринов на новые.
Скачать можно здесь.
http://ux8iw.narod2.ru/UR5EQF_LOG_FAQ_03_02_12.chm
в PDF-формате:
http://ux8iw.narod2.ru/UR5EQF_LOG_FAQ_03_02_12.rar
Добавлено через 1 минуту
будет,но не автоматом, после исправления отправляете из выпадающего меню окна "журнал"
можно и целым файлом из главного меню "Журнал - Экспорт..." но этот сколько нужно сделать ошибок?
Последний раз редактировалось UX8IW; 04.02.2012 в 02:11. Причина: Добавлено сообщение
04.02.2012, 02:13 #19235Very High Power
- 19.02.2007
- Зеленоград-Крюково
- 51
- 1,750
- 1986
- 1736
При запуске программы, ловлю синий экран BSOD
ругается на драйвер LPTWDMIO.SYS
Куда копать ?
RL3A/UA5L/UA6Q/CN2AA TEAM
Мой телеграмм канал про радио и РДА
Жизнь слишком коротка, чтобы работать QRP!
04.02.2012, 09:31 #19236SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
04.02.2012, 09:40 #19237SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Повторно можно отправить, но только в ручном режиме.
Вот я повторно отправляю связь, сервер отвечает:
Он эту связь не стал обновлять, а сказал, что такая уже есть.
Не интересовался, по какому алгоритму он определяет повтор, но мне кажется, что если изменить моду, то при повторной отправке, сервер добавит еще одну связь. Т.е. не обновит связь, а именно, добавит. Можете попробовать, или почитать инструкцию на этом сервисе, я ее не читал.Последний раз редактировалось UR5EQF; 04.02.2012 в 09:45.
UR5EQF
04.02.2012, 09:43 #19238SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
04.02.2012, 10:07 #19239Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
04.02.2012, 10:20 #19240High Power
- 19.01.2011
- OM-24
- 990
- 376
- 370
Почему начал в цифровом модуле рыть? Потому что заявлялось и ранее:
Поэтому и решил опробовать, не очень получилось, задал вопрос и понеслось... )
Думаю, что данное обсуждение больше все-же касается специфики FT-857, чем программы лога, поэтому создал тему: http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=642234#post642234 и перенес предыдущее обсуждение туда. Милости просим...)))Сергей
04.02.2012, 12:17 #19241High Power
- 25.10.2007
- Minsk
- 76
- 763
- 328
- 569
При обовлении к v.3.31-1 Касперский опять заблокировал.... Пришлось отключить и обновить.... При работе опять заругался, но пока работает...
73! Федор.
04.02.2012, 13:18 #19242SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Добавлено через 23 минуты
Проверил файл на https://www.virustotal.com/ru/ - касперский не ругаетсяПоследний раз редактировалось UR5EQF; 04.02.2012 в 13:19. Причина: Добавлено сообщение
UR5EQF
04.02.2012, 15:51 #19243Low Power
- 24.07.2011
- г. Карталы Челяб. обл.
- 78
- 64
- 32
- 41
Сергей всё что вы описываете работает так как положенно для 857-897
У меня 897 и столкнулся с этой проблемой при разработке самодельного САТ интерфейса. Проблема решается просто - в схему управления необходимо внести простенькую схему переключения RTS и DTR при соблюдении протокола работы интерфейса RS232. Что-бы не засорять ветку и если Вас это очень увлекло пожалуйста
на мой eMail (QRZ.RU QRZ.COM - найдете здесь)письмо, а далее встретимся а агенте либо скайпе, я постараюсь Вам объяснить как сделано у меня.
С Увжением к форумчанам RA9AHEПоследний раз редактировалось RA9AHE; 04.02.2012 в 16:00.
04.02.2012, 16:09 #19244Very High Power
- 19.02.2007
- 51
- 1,750
- 1986
- 1736
04.02.2012, 16:40 #19245Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Владимир Николаевич. Можно сделать окно задания правил соревнований постоянного неизменяемого размера? Размер там и так подходящий, но если окно развернуть в полный экран, оно остается того же размера, мышкой не уменьшается и не закрывается. Спасает только перезапуск лога. Когда это окно перетаскиваю, иногда из-за дребезга контактов на заголовке окошко разворачивается.
И один вопрос - где прописать CwType? При запуске контест-модуля постоянно всплывает сообщение, что CwType не установлен. Но он установлен, а где это прописать - не найду.Михаил, RK3FW
4983Спасибо
