Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #19156
    19.01.2011
    OM-24
    992
    376
    373
    Цитата Сообщение от UR6EF Посмотреть сообщение
    Снова частота не изменяется мышкой!
    Если все данные в окне Omni-Rig присутствуют, но частота не меняется... а может у вас просто окно Omni-Rig не активно в момент попыток изменения частоты?
  3. #19157
    25.06.2004
    Днепропетровск
    342
    15
    49
    Частота не меняется в момент перемещения мышки по водопаду. Прием перемещается, но индикатор частоты стоит на месте например, 7.037.50 мГц. При нажатии на стрелочки управления, частота смещается как положено.При вращении настройки тоже все меняется. А двигая мишкой по водопаду частота стоит на месте, Хотя я настраиваюсь на одну или другую станцию. А в журнал записывается одна и та же частота.
  4. #19158
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Цитата Сообщение от UA9MRY Посмотреть сообщение
    но трансивер вместо этого опять передает несущую, как и в режиме настройки, с той разницей, что сам переходит на прием по команде RX.
    Телеграфный VOX включен?
    1. Попробуйте убрать РТТ вообще.
    2. Попробуйте и CW, и РТТ установить в RTS.
  5. #19159
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    В режиме PSK все работает нормально. Перевожу цифровой модуль в режим CW, в трансивере тоже CW.
    Настройки в программе и у меня точно такие.
    Я точно не помню, давно делал, но на сколько мне кажется, в трансивере можно настроить на работу с автоматическим ключом и обычным, вроде нужно обычный выбирать. Сейчас не помню - давно настраивал, да и инструкции на трансивер под рукой нет.......
  6. #19160
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    На разъеме 3,5мм (CW-манипуляция), идущем от интерфейса к разъему KEY трансивера, манипуляция (эти три v) есть.
    Не правильно запаян разъем,либо нет закрытого состояния ключа (чем там у вас коммутируются посылки-у меня оптроном).
  7. #19161
    25.06.2004
    Днепропетровск
    342
    15
    49
    Утро вечера мудренее. Я разобрался почему так вышло. В редакторе диапазонов и видов модуляции вся проблема. У меня трансивер FT-857D цифрой он работает в режиме DIG, в других режимах разъем не работает ( на передачу). Так вот когда я в редакторе устанавливаю трансивер режим DIG он не управляется мышкой, когда ssd все нормально, но трансивер переходит в режим SSB и я не могу работать на передачу .
    Раньше я просто убирал строчку в редакторе и работал в любом режиме, на любой частоте. Сейчас без разницы при включении режима DIG на трансивере управление мышкой по водопаду не изменяет частоту. У кого такой же трансивер есть ли проблемы? Или это чисто программный вопрос? Тогда только Владимир может помочь.
  8. #19162
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    74
    5,351
    1864
    5630
    Уважаемые пользователи UR5-лога! Просьба: кто может толково разъяснить пользование журнала для SWL? Есть неск-ко ссылок типа: Ищите там, а там-ищите тут..Внук заинтересованно занимается SWL, делает успехи, и мне, и ему нравится UR5-лог, но никак не можем применить его для SWL. Есть кто-нибудь добренький помочь? (На уровне чайников, без ссылок на "классиков")
    Владимир
  9. #19163
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,498
    2570
    7707
    Arrow SWL + UR5EQF лог
    ЛикБез на тему SWL
    Владимир
    Пользуюсь ЛОГом как SWL (UA3009SWL) иногда. Ну там вещалки послушать, 27.555 тоже, 144 МГц... Всякое можно понаблюдать, даже авиа диапазон.
    При занесении наблюдения в ЛОГ заполняю поля:
    1) Позывной
    2) Имя
    3) город
    4) Locator (дается автоматом или беру из наблюдения, если DIGI)
    5) посланный рапорт (т.е. свой)
    6) В принятый рапорт заношу абривиатуру SWL.
    7) Частота (берется из Omni-Rig)
    8) Мода (режим - берется из Omni-Rig или DIGI)
    9) в поле SWL заношу позывной того человека, с кем наблюдаемый работает.
    10) В поле заметок или Информация о QSO заношу : WKD <позывной того человека, с кем наблюдаемый работает> , ну и можно добавить еще чего-нибудь.
    11) преждевременно (до установок в предыдущих пунктах) я создал аккаунт на eQSLcc и вписал в настройках журнала SWL логин и пароль туда, для автоматической отправки на электронную QSL.
    12) QSL могу и от руки заполнить, установив необходимые изменения в записи журнала
    13) Заявки на дипломы и соревнования - этим не пользуюсь.
    Я ответил на Ваш вопрос?
    Последний раз редактировалось RC3C; 01.02.2012 в 11:52.
  10. #19164
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Может нужно этот флаг установить:
    Для чего это делалось не помню, но именно для этого трансивера, для режима DIGI.
  11. #19165
    25.06.2004
    Днепропетровск
    342
    15
    49
    Спасибо Владимир! Про это я забыл. Больше года назад настраивал. Надо себе склеротичку завести.
    Спасибо.
  12. #19166
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    В окно 1 заносим позывной, за кем наблюдаем, в окно 2 заносим позывной, с кем работает наблюдаемый.
  13. #19167
    19.01.2011
    OM-24
    992
    376
    373
    Да это есть, KYR называется, я в режиме обычного пробую.
    При отключенном разъеме то же самое, сразу в режим настройки уходит. Разъем запаян правильно, я ж грю, проверил мультиком, cw-манипуляция с интерфейса идет. Коммутируется оптронами и cw и ртт.
    Это п.24 CW DELAY? Там по умолчанию стоит 250 мс.
    В смысле РТТ - None? Попробовал, трансивер перестал на прд переключаться.
    Попробовал, заработало... Спасибо! Люди, а объясните мне почему так?
  14. #19168
    13.01.2004
    Апрелевка, Московская обл.
    46
    412
    81
    9
    ADIF
    Добрый день!
    Вопрос по адифу: почему лог выгружает модуляцию, в частности BPSK63, которая не документирована в описании
    http://www.adif.org/adif227.htm#Mode Enumeration
  15. #19169
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Настройте eго:
    А в кабрилло:
  16. #19170
    13.01.2004
    46
    412
    81
    9
    Настройте eго:
    Это я знаю. Но вопрос не в этом - давайте я тогда по другому свое непонимание этого вопроса опишу.
    Установил лог с нуля. Загружаю адиф - причем в этом адифе стоит правильная, с точки зрения спецификации модуляция, а именно PSK63.
    В лог именно PSK63 и конвертировалось.
    Но в своих собственных статистиках он ее не понимает - по умолчанию у него BPSK63.
    Более того, в редакторе стоит странное соответствие моды в логе(BPSK63) к модуляции в ADIF-е (BPSK63). Странное потому что НЕТ такой модуляции в ADIF:
    http://www.adif.org/adif227.htm#Mode%20Enumeration
    Значит чтобы начать работать с логом, мне уже надо что-то править и приводить в соответствие.
    Это задача программы перевести модуляцию адифа во внутреннею при импорте,
    а при экспорте проставить модуляцию согласно спецификации.
    И еще - почему в редакторе диапазонов-модуляций в поле Мода в ADIF я могу вставить любое значение? Это вполне ограниченный и заранее предопределенный набор значений. Если там 'абы-что' - то это уже Application-defined Fields, но не как не MODE.
    Я в чем-то ошибаюсь?
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
