Если все данные в окне Omni-Rig присутствуют, но частота не меняется... а может у вас просто окно Omni-Rig не активно в момент попыток изменения частоты?
Частота не меняется в момент перемещения мышки по водопаду. Прием перемещается, но индикатор частоты стоит на месте например, 7.037.50 мГц. При нажатии на стрелочки управления, частота смещается как положено.При вращении настройки тоже все меняется. А двигая мишкой по водопаду частота стоит на месте, Хотя я настраиваюсь на одну или другую станцию. А в журнал записывается одна и та же частота.
Настройки в программе и у меня точно такие.
Я точно не помню, давно делал, но на сколько мне кажется, в трансивере можно настроить на работу с автоматическим ключом и обычным, вроде нужно обычный выбирать. Сейчас не помню - давно настраивал, да и инструкции на трансивер под рукой нет.......
Утро вечера мудренее. Я разобрался почему так вышло. В редакторе диапазонов и видов модуляции вся проблема. У меня трансивер FT-857D цифрой он работает в режиме DIG, в других режимах разъем не работает ( на передачу). Так вот когда я в редакторе устанавливаю трансивер режим DIG он не управляется мышкой, когда ssd все нормально, но трансивер переходит в режим SSB и я не могу работать на передачу .
Раньше я просто убирал строчку в редакторе и работал в любом режиме, на любой частоте. Сейчас без разницы при включении режима DIG на трансивере управление мышкой по водопаду не изменяет частоту. У кого такой же трансивер есть ли проблемы? Или это чисто программный вопрос? Тогда только Владимир может помочь.
Уважаемые пользователи UR5-лога! Просьба: кто может толково разъяснить пользование журнала для SWL? Есть неск-ко ссылок типа: Ищите там, а там-ищите тут..Внук заинтересованно занимается SWL, делает успехи, и мне, и ему нравится UR5-лог, но никак не можем применить его для SWL. Есть кто-нибудь добренький помочь? (На уровне чайников, без ссылок на "классиков")
Владимир
ЛикБез на тему SWL :moil:
Пользуюсь ЛОГом как SWL (UA3009SWL) иногда. Ну там вещалки послушать, 27.555 тоже, 144 МГц... Всякое можно понаблюдать, даже авиа диапазон.
При занесении наблюдения в ЛОГ заполняю поля:
1) Позывной
2) Имя
3) город
4) Locator (дается автоматом или беру из наблюдения, если DIGI)
5) посланный рапорт (т.е. свой)
6) В принятый рапорт заношу абривиатуру SWL.
7) Частота (берется из Omni-Rig)
8) Мода (режим - берется из Omni-Rig или DIGI)
9) в поле SWL заношу позывной того человека, с кем наблюдаемый работает.
10) В поле заметок или Информация о QSO заношу : WKD <позывной того человека, с кем наблюдаемый работает> , ну и можно добавить еще чего-нибудь.
11) преждевременно (до установок в предыдущих пунктах) я создал аккаунт на eQSLcc и вписал в настройках журнала SWL логин и пароль туда, для автоматической отправки на электронную QSL.
12) QSL могу и от руки заполнить, установив необходимые изменения в записи журнала
13) Заявки на дипломы и соревнования - этим не пользуюсь.
Я ответил на Ваш вопрос?
Может нужно этот флаг установить:
Вложение 63627
Для чего это делалось не помню, но именно для этого трансивера, для режима DIGI.
В окно 1 заносим позывной, за кем наблюдаем, в окно 2 заносим позывной, с кем работает наблюдаемый.
Вложение 63628
Да это есть, KYR называется, я в режиме обычного пробую.
При отключенном разъеме то же самое, сразу в режим настройки уходит. Разъем запаян правильно, я ж грю, проверил мультиком, cw-манипуляция с интерфейса идет. Коммутируется оптронами и cw и ртт.
Это п.24 CW DELAY? Там по умолчанию стоит 250 мс.
В смысле РТТ - None? Попробовал, трансивер перестал на прд переключаться.
Попробовал, заработало... Спасибо! Люди, а объясните мне почему так?
Добрый день!
Вопрос по адифу: почему лог выгружает модуляцию, в частности BPSK63, которая не документирована в описании
http://www.adif.org/adif227.htm#Mode Enumeration
Настройте eго:
Вложение 63633
А в кабрилло:
Вложение 63634
Это я знаю. Но вопрос не в этом - давайте я тогда по другому свое непонимание этого вопроса опишу.
Установил лог с нуля. Загружаю адиф - причем в этом адифе стоит правильная, с точки зрения спецификации модуляция, а именно PSK63.
В лог именно PSK63 и конвертировалось.
Но в своих собственных статистиках он ее не понимает - по умолчанию у него BPSK63.
Более того, в редакторе стоит странное соответствие моды в логе(BPSK63) к модуляции в ADIF-е (BPSK63). Странное потому что НЕТ такой модуляции в ADIF:
http://www.adif.org/adif227.htm#Mode%20Enumeration
Значит чтобы начать работать с логом, мне уже надо что-то править и приводить в соответствие.
Это задача программы перевести модуляцию адифа во внутреннею при импорте,
а при экспорте проставить модуляцию согласно спецификации.
И еще - почему в редакторе диапазонов-модуляций в поле Мода в ADIF я могу вставить любое значение? Это вполне ограниченный и заранее предопределенный набор значений. Если там 'абы-что' - то это уже Application-defined Fields, но не как не MODE.
Я в чем-то ошибаюсь?
