Нажимаешь “Enter” и окно закрывается, можно «Esc»
Спасибо, Николай, теперь ясно, может быть, это надо в файле помощи указать для таких непонятливых, как я. Сделаю.
неделю назад задавал вопрос о контест модуле для чемпионата Украины SSB.
Вопрос остался без коментариев...
Поннимаю так, что без N6TR не обойтись.Или кто опровергнет мои сомнения?
Всем добрый день, возник вопрос,- обновляю лог до версии №27 от 31. 03.
обновляется, но при запуске упорно показывает, что это версия №27 от 28.03
т.е. предидущая.
Интересно в чем дело, может это только у меня?
С уважением,
Сергей, ua1wa
Нет это не только у вас...такое кажит..
и у меня показывает от 28.03.
У меня вопрос по OmniRig:
При проведении связей (например BPSK), частота в логе записывается одна и та же (например - 14,070,00), т.е. на какой настроен трансивер...
Как сделать что бы она менялась при переходе со станции на станцию?
Трансивер FT-857D, CAT-интерфейс самодельный на оптронах.
Во всем остальном трансивер управляется нормально!
Вот так:
Вложение 12107
По моему догадался об чем речь.
В логе отображается частота на которой будет производиться передача. Независимо от текущего канала приема, передача возможна только из канала №0 – основного канала.
Даже если сейчас активный канал, например №3, то при включении режима передачи произойдет обмен данными между и передача производится из канала №0.
Вот так.
Здравствуйте Все!
Кто то спрашивал про OmniRig.
OmniRig=updated 2008-02-09
RigINI=updated 2008-02-05
хттп://ввв.dxatlas.com/Download.asp
Да нет Владимир, я не об этом.
Извините, конечно, за беспокойство...
У товарища на IC-718, при работе BPSK частота в логе записывается как - 7.035.55; 7.036.20; 7.037.35 и т.д. (смотря где работает кореспондент), на трансивере же постоянно отображается частота 7.035.00.
У меня же на FT-857D в том же раскладе, в логе записывается частота - 7.035.00, т.е. на которую настроен трансивер (отображается на трансивере) и не меняется при смене кореспондентов.
Кто работает на FT-857D, подскажите, может это OmniRig не поддерживает этой "фишки"?
Или это что-то у меня настроено не так?
