Разобрался.Спасибо RZ1OM.
Приветствую всех пользователей лога и не только!
По проблемме зависания лога, у меня она тоже существует, но. Странно, но у меня зависают только нечетные версии которые я устанавливал полностью. Четные версии работают нормально и не виснут практически никогда, а если я делаю обновление до следующей, нечетной, тут начинаются висяки по кластеру- раз, цифровой модуль - два. Лечу элементарно, сношу весь лог полностью, и папку которая остается после деинсталяции тоже, устанавливаю по новой четную версию и работаю. Никакие другие методы просто не помогают, уже все перепробовал. Конечно надо все устанавливать по новой, для привычной работы, но куда деваться? Поработал на обновленной до 27 с неделю, Устал перезагружать комп( Intel P4 Duo 3,0 Ghz RAM 1 Gbt) загрузка проца 50% но машина не отвечает ни на какие запросы( проблемы - кластер, цифровой модуль, карта вместо глобуса, определения территории нет, вид журнала - все время новый). Вчера утром снес все, установил 26, за сутки ни одного сбоя( не выключал еще). Все устраивает в 26. Думаю, не надо уже наворачивать лог по первой просьбе, гораздо лучше будет, уделить время решению возникающих проблем.
Володя, пора вам и отдохнуть немного от этого, потому как, сколько пользователей, столько и нововведений просят. Жизни не хватит все внедрить в лог!
Спасибо за лог(V.26.06.03.2008)! Сбоев нет! Всем здоровья! 73 de UK8AKK Виктор
Добавлено через 1 минуту
Возможно повтор, sorry..
А я что-то ну никак, ни на одной версии не могу заставить зависнуть программу лога... почему-то работает, черт бы ее побрал... хоть бы какое-нибудь окно с ошибкой выскочило для разнообразия... или программа лога сама бы закрылась... перепробовал пожалуй все версии, в том числе и тестовые... сейчас стоИт версия 27 от 20 марта... пробовал ставить лог на компьютеры с различной конфигурацией, от P-III до двухядерных процессоров... сейчас программа стоИт на "мамке" с чипсетом P35, процессором Core 2 Duo и парой гигабайт оперативной памяти... операционка - Windows XP SP2 рус, лицензионная... со постоянными обновлениями из И-нета...
Бывает, редкий раз кто-то из моих друзей пожалуется на то, что например, при вводе какого-то позывного лог "зависает"... еще раз повторюсь, на 99% ошибки возникают из-за нарушения целостности таблиц баз данных... это все в основном от "кривых" ручек... как раз для подобных ситуаций в файле помощи есть раздел "Решение проблем"...
У меня тоже пока не было проблем во всех версиях с 25 до последней включительно. Телнет работает. Цифровые виды я не использую, хотя в процессе перевода хелп файла включал и выключал разные режимы.
А вообще я согласен с тем, что есть предел и не надо пытаться объять необъятное и всех удовлетворить - это невозможно.
В этом согласен полностью.
Но у меня и у многих это происходит при работе с www.dxclaster и это повторяется из версии к версии. А лекарство пока нет. Вот в чем проблема. Уже пробовал на лицензионной версии win xp, не помогло и это. То есть тут дело точно не в таблицах, и шаловливых ручках. Я заметил одно, выброс их программы происходит как правило при двойном обращении к инету, то есть обновляется кластер и плюс если в это момент обратился к сайтам qrz.com . Честно говоря я уже смерился с этим. Честно по человечески мне автора лога Владимира Николаевича жаль, так как эта проблема возникает у многих и все об этом говорят, а помочь в этом он ни как не может. И нужно иметь огромное терпение, чтобы устранять ошибки, да и вводить какие то нововведения по просьбе. Хотя не все что предлагают, действительно нужно, а многие предложения просто лишены здравого смысла. По-моему пора немного тормознуть и начать действительно в плотную заняться работой над ошибками.
Владимир Николаевич большое спасибо за терпение. Извиняюсь, если я в своем письме кого обидел. Просто это уже крик души.:sorry:
Честно говоря, не понял. У меня компьютер постоянно на интернете, скажем здесь, на форуме, или я работаю с email в одном окне, в то же время telnet cluster http://www.dxcluster.info/ работает в логе параллельно, и никаких проблем не было пока. Или речь о чем-то другом?
В логе есть TelNet кластер и есть WWW Dx Clucter так вот TelNet работает без проблем, а вот при работе в WWW DX Cluster и особенно при одновременном обращении к интернет CallBook с запросом о корреспонденте, вот тут чаще всего и происходят сбои в виде закрывания программы лога или перестает работать кластер и вообще всякое обращение из лога в интернет (прогноз прохождения, запрос данных о корреспонденте и пр.) Но все дело в том, что это происходит далеко не на каждом компьютере, у меня только на одном из трех имеющихся. Если не считать сбои при работе с WWW Dx Clucter то в остальном все нормально, стабильно.
Проверил, у меня на компьютере сбоев нет, пробовал и DX Cluster и telnet, одновременно запрашивал данные о корреспонденте из лога через интернет. Не знаю, может это зависит от провайдера, или от компьютера, или и от того и другого, или что-то еще... На компьютере с работы посмотреть это не могу, там телнет не работает, есть ограничения от нашего IT (information technology) департмента.
Кстати, закончил перевод файла помощи со всеми скриншотами на английский, отправил автору (просто как информация для тех, кого это интересует).
У меня вчера полдня все висло.Никак не мог разобраться.Потом выяснилось, что причина была в том ,что я уже больше года только обновлял программу.Несколько раз переустанавливал и затем обновлял до последней версии.Setup был от 11.08.06.
Интернет не халявный. Вчера скачал setup26.exe и затем обновил до последней версии.Все работает хорошо без зависаний.
Про этот WWW Dx Clucter, уже длительно время про эту проблему слышу, ну не могу я устранить то, не зная, что. У меня за все время существования программы ни одного разу не возникало проблем с этим кластером. Сейчас, уже месяц не работает телефон, в Интернет, из дома выхожу через мобилку – работает. Пользуюсь только www кластером.
Честное слово, я как слышу, что на форуме опять поднимается этот вопрос – хочется сквозь землю провалиться…….
Можно перейти на другие компоненты, для работы с Интернет, но может быть такое, что у кого сейчас есть проблемы, они пропадут, а у кого нет - появятся.
Знаю на этом форуме есть программисты, может посоветуете какие компоненты можно применить, может вы знаете надежные и проверенные, работающие через прокси…….
В данный момент я применяю компонент Indy TIdHTTP
Пример:
HTTP.Get('http://www.qrz.com/detail/' + FSearchText, Response);
Буду очень благодарен. Да, программа написана на Delphi 5.
Вот за это, огромное спасибо. Сейчас скачаю, а завтра выложу на сайте – через мобилку не работает ftp.
to UA3RW
Сергей, мне часто приходится делать какие-то манипуляции с логом, чтобы что-то проверить и дать ответ... поэтому несколько раз приходилось переустанавливать программу с "нуля"... но это не от того, что что-то не работало :) 26-ю версию тоже ставил на "голый" комп... затем обновлял ее до крайней версии... каких-то фатальных ошибок замечено не было... находил иногда чисто орфографические ошибки или опечатки, сообщал об этом Владимиру, он тут же исправлял...
Ну я тоже им не родился :) если бы было все по фигу, не взялся бы за хелп и помощь коллегам... сидел бы тихо, работал бы в эфире и не высовывался на форум... сберег бы себе кучу времени и нервов :)
Николай, без обид... если бы Вы знали, какие порой приходят вопросы по логу на мой мейл... отсюда я и делаю выводы, что большинство написавших - просто "ленивые" :) на 95% вопросов есть ответы в хелпе... когда ткнешь носом в файл помощи, в нужный раздел, сразу получаешь ответ - "спасибо, сейчас все понятно!" :) а что, до этого заглянуть было трудно? а самому разве не интересно поковыряться в программе, чтобы для себя выяснить какие-то нюансы? порой и я для себя нахожу что-то новое...
Добавлено через 8 минут
to N2HO
Георгий, спасибо за перевод хелпа на английский!!!
Если кому интересно - можете скачать и посмотреть тут английскую версию - http://www.cqrivne.com.ua/425DXNews/...UR5EQF_eng.chm
Файл правда получился размером около 4,8 Мб из-за того, что скриншоты сделаны в формате .jpg, а не .gif ... ну ничего, это сути не меняет...
сергей если честно то файл помощи особо и не интересовал пока программа работала без сбоев , если только так для ознакомления.
потому что в принципе всё как и во всех программах.
да я больше предпочитаю сидеть в эфире , а не заниматься писаниной ., к сожалению времени катострафически не хватает.
но приэтом бывю на форуме практически постоянно. даже когда лог работал без проблем.
если находится совобдное время включаешь транссивер , компьютер всегда включен , а лог висит и вот тогда ...
а вобщем то лог отличный ! всем кто приложил к этому усилия спасибо огромное .
если что не так написал извиняйте.
сейчас пойду доставать своего старичка буду пробовать на нём / pentium 4 3000 1048 HDD-80GB / звук не встроен. посмотрим как он будет воспринимать лог.
