Да похоже надо полностью сносить и заново ставить новую версию тогда все в норме,проблемы с дх-кластером у меня тоже были выскакивало окно с ошибкой!
Может кто подскажет всётаки, почему на ноуте ASUS A2500L не отображается карта мира, ни внутри ни в отдельном окне?
Галочки стоят где нужно.
А зачем он нужен? Берешь DXCC и по нему формируешь заявку на P-150-C... или там что-то другое? Вроде бы те же страны, по префиксам DXCC...
Хм... Вот странно! Проверил на двух компьютерах. На одном из них - ОС Windows 98, на другом - ОС Windows XP. Результаты идентичные. С версией 25 при выходе из программы сохраняется установленный масштаб глобуса. С версиями 26 и 27 - нет: при новом запуске программы имеем глобус в габаритах окна по горизонтали (не больше и не меньше). При откате до версии 25 вновь без проблем сохраняется установленный размер глобуса. А имеет ли место быть эта проблема у участников форума? Или следует констатировать, что "нештатный глобус" в старших версиях только у нас двоих?
Эта проблема имеет место и на моём компе. Версия 26 а до этого была 25-я там этой проблемы не было. Хотя наверное Сергей -RZ1OM, прав? Зачем она нужна эта карта? Может для красоты а может просто так. Хотя наверное процентов 90 р/любителей этой картой не пользуются. А вот почему при вводе своего позывного в аппаратный журнал, показывается разница в один час между время у корреспондента и местного времени. И как это исправить?
Проверил еще раз, на всякий случай :) открывал карту или глобус ниже окна ввода позывного, менял масштаб и проекции... закрывал программу лога... открываю - все настройки в норме, отображается точно также, как и до выхода из программы... при отображении в отдельном окне - то же самое... тот же масштаб глобуса, и то же положение окна на экране, где и было до выхода из программы лога... не поленился, сделал это раз 20 :) ... тут все ок... WinXP SP2, версия лога 27 от 28 марта...
Добавлено через 1 минуту
Выше уже об этом говорили... Владимир исправит и выложит новую версию не раньше понедельника... а пока можно откатиться на версию 27 от 28 марта...
Так уже поднимали этот вопрос.Я даже начал делать.А по отзывам других форумов-никто этот диплом не выдаёт! (или др.проблемы...) Смысл вести статистику в UR5EQF_Log по нему ? Я и бросил это дело....Практически совпадает с "глобальными" DXCC + северные территории России и т.д. ...
Выдают здесь. http://www.srr.ru/AWARD/award_r150s_menu.php
Множество вариантов!!!
Да, ребята, а где наши национальные интересы (гордость)!?
Диплом выдается, award mng - Али Куйсоков. От DXCC отличается многими нашими дополнительными регионами. Ладно, буду сам делать...
Добавлено через 13 минут
Не хочу затронуть (ущипнуть) любителей другого жанра шлифовать журнал, например на предмет страшного деффекта несовпадения времени в странах, которые почему-то не перешли на летнее время...
И что этот "деффект" ну ОБЯЗАТЕЛЬНО должен "разоблачить" лог! Лично для меня функция статистики дипломов - САМАЯ ОСНОВНАЯ в учете радиосвязей и в работе с прекрасным UR5EQF. И не вижу здесь ничего удивительного...
Но, что касаемо нашего русского родного диплома "Россия" и "Р150С", то как без него!? Мне, например, стыдно, что имея CFM 220 по DXCC, я не имею нашего P150C...
А может я не одинок в этом "маразме"!?
я конечно извиняюсь перед спецами , но у меня всё тот же вопрос.
так и не работает на передачу . файл помощи прочитал от и до , RIG tiny сменил на Интерфейс UnicomDual и та же самая проблема. в mixе работают оба интерфейса без проблем , а с omni-rig не хотят .
хотя rig tiny в начале работал , а теперь заглох. и програму переустанавливал и на старом компе пробовал - ноль. и заметил такую вещь что при отключении в логе управление модуляцией ,трансивер включаю в cw и при передаче всё работает и выход есть, но нет управления частотой трансивера. а при включении управление модуляции есть управление частотой трансивера и даже на передачу включается но выхода сигнала нет, но из LSB В CW переключить трансивер не могу . я понимаю что сейчас меня в очередной раз спецы запинают и скажут "читай файл помощи либо работай в миксе " как уже было один раз . но может уже у кого нибудь проявлялась такая проблема за время пока я не появлялся на форуме? за ранее очень буду благодарен
и ещё раз извините если в очередной раз задал тупой вопрос !
