Раз уж нет спецов по карте мире, то хоть ктонибудь обратил внимание что UA0Z далеко от берегов Камчатки, или это только у меня)).
Всем доброго вечера! По терминатору такая же фишка. Помогла установка Свердловского часового пояса и больше ничего.
И еще одна новость: при вводе позывного RN6AH лог умирает на вводе RN6, напрочь отказывается что-либо делать. 8 раз перезагружал комп, не помогло, вылечилось откатом системы на 1 апреля(шутка наверное первоапрельская).
На снимках видно, если Ташкент то терминатор в Штатах, а если Свердловск, то правильно.
Может кому-то поможет справиться с проблеммой. 73' de uk8akk Виктор
RN6AH водится, стирается, все дальше работает
RA1WU Leo
я конечно извиняюсь перед спецами , но у меня всё тот же вопрос.
так и не работает на передачу . файл помощи прочитал от и до , RIG tiny сменил на Интерфейс UnicomDual и та же самая проблема. в mixе работают оба интерфейса без проблем , а с omni-rig не хотят .
У меня была подобная проблема с Rig Expert Plus,все получилось после тщательной установки уровней в -настройка звукового устройства-не знаю как у кого ,но уменя подбор пропорций верхних регуляторов с нижним занял довольно много времени,за то теперь все работает без проблем.
с наилучшими пожеланиями СергейUR4IOR 73!
Спасибо, спасибо.
Никогда не мог подумать, что такое может быть.
Для территории «Исламабат» и т.д. операционная система отвечает:
“Операционная система не может определить текущий часовой пояс”- кино и немцы.
И таких территорий много, их объединяет одна особенность - нет флажка о переходе на летнее время.
Спасибо, я это учел – тестовая версия будет в понедельник.
Добавлено через 12 минут
Данная ошибка может возникать из-за разрушения таблиц одного Ио справочников.
При вводе более двух символов позывного начинается поиск всевозможной информации:
1.Определяем территорию.
2.Поиск повторных записей в логе
3.Поиск информации во внутреннем справочнике
4.Поиск информации во внешних справочниках
Зная эту последовательность можно попытаться определить, в каком месте неисправность, методом исключений:
Внутренний справочник можно отключить,
внешние справочники отключить,
создать новый лог.
Поэтому и обратился с просьбой помочь, или сообщить у кого уже есть.
Здесь условия и не только диплома, но и выдаваемых наклеек, плакеток, кубков и трофеев:
http://www.srr.ru/AWARD/r150s.php
http://www.qrz.ru/awards/detail/2329.html
Ну, очень хочется сделать статистику... А в чем трудность при правке условий DXCC на условия P-150-C???
Игорь, это в 28-й тестовой версии при вводе своего позывного есть разница в 1 час между местным временем и временем у корреспондента... в 27-й все нормально... пока откатись назад, а к понедельнику Владимир, как выздоровеет, выложит новую версию...
Владимир(UR5EQF) спасибо. Для меня это не проблема, время то все равно одинаковое, а я и не смотрю какой часовой пояс установлен, а вот у кого не совпадает?
По вводу позывного RN6AH, разобрался, перед этим пытался обновить базы менеджеров, не получилось, лог зависает, дискетка шагает, шагает и шагает..... а базы не обновляются. Пришлось снимать задачу, после этого всплыла проблема с позывным. Откатил систему и все, сегодня ввожу позывной - все нормально!
С днем Космонавтики Всех! Удачи в решении глюков! 73' de uk8akk Виктор.
Ниже скриншоты из программ UR5EQF LOG и DX Atlas ... в приниципе, линия захода солнца на обоих картах одинакова... только полоса сумерек в DX Atlas-е почти в два раза шире... Игорь, ты наверное это имел в виду?
К сожалению в статистике я удалил почти готовые условия для P-150-C...но удача! нашел промежуточный файл для ЗАЯВОК на дипломы! Распакуйте и положите в awards (там где заявки на дипломы). Проверяйте...
>UR5EQF
Владимир Николаевич. Я в статистике удалил файл P-150-C и его не видно ,но в папке статистики AWARDS - он остался.Можно ли его восстановить?(в личку).
