Сообщение от
RK3ANL
я конечно извиняюсь перед спецами , но у меня всё тот же вопрос.
так и не работает на передачу . файл помощи прочитал от и до , RIG tiny сменил на Интерфейс UnicomDual и та же самая проблема. в mixе работают оба интерфейса без проблем , а с omni-rig не хотят .
хотя rig tiny в начале работал , а теперь заглох. и програму переустанавливал и на старом компе пробовал - ноль. и заметил такую вещь что при отключении в логе управление модуляцией ,трансивер включаю в cw и при передаче всё работает и выход есть, но нет управления частотой трансивера. а при включении управление модуляции есть управление частотой трансивера и даже на передачу включается но выхода сигнала нет, но из LSB В CW переключить трансивер не могу . я понимаю что сейчас меня в очередной раз спецы запинают и скажут "читай файл помощи либо работай в миксе " как уже было один раз . но может уже у кого нибудь проявлялась такая проблема за время пока я не появлялся на форуме? за ранее очень буду благодарен
и ещё раз извините если в очередной раз задал тупой вопрос !
