Прошу прощуния если где тормознул, но начиная с 27 или 28 версии прога начали говорить на английском, все понятно, но на родном все-же лучше! Подскажите где лоханулся???:threaten:
Меню "Settings", "Program Settings", "Interface language"... далее выбрать нужный язык :)
Обращаюсь ко всем, у кого возникнет подобная проблема:
Если у Вас есть такая возможность, пришлите мне Ваш лог, все файлы и каталоги папки C:\ur5eqf_log,
за исключением:
C:\ur5eqf_log\PrintQueue
C:\ur5eqf_log\Maps
C:\ur5eqf_log\TutiNew
C:\ur5eqf_log\BACKUP
C:\ur5eqf_log\Disk1
- постараюсь разобраться.
Возникла проблема.
Включаю трансивер.
Запускаю лог.
После запуска трансивер сразу на передачу.
щелкаем на RX в omnirig и трансивер на приеме.
Мелочь, но неприятно.
Не только у меня.
У меня TS-570
у RW3DD IC-746
Может ранее и прскакивало.
Но сейчас интернет через мобилу.
Искать долго.
Было :) в Omni-Rig нужно поставить RTS и DTR в "Low"... стопудово стоит в "High" :)
У меня без Омни Риг,но тоже если сначала включить трансивер,а потом ЛОГ,два раза трансивер включается на передачу.Поэтому сначала запускаю ЛОГ,а потом трансивер.И это наблюдается все время с начала использования ЛОГа.Так что это наверное в самой програме ,,барабашка" сидит.
Привет всем!
Рабочая форма журнала у меня следующая: слева внизу под основным рабочим столом -панель предыдущих контактов, справа весь журнал. Вопрос: ввожу в окно позывной, с кем имел QSO, на панели предыдущих контактов появляются проведенные связи. Кликнув на одной из них, - в журнале справа курсор становится на выбранную связь. В версиях всегда так было, теперь такого нет. Что-то было изменено, ил просто пропала функция?
И еще: что могло произойти с программой в процессе работы, - перестали появляться связи в окне предыдущих контактов, ничего сделать не смог, кроме как уничтожил журнал и закачал его по-новой из ADIF-файла. В чем дело, кто проконсультирует? И чем вызваны такие вещи? Спасибо.
Пришлось переустановить журнал. А после переустановки куда-то делась нумерация общего колличества связей в логе и текущей???
Может ее как-то можно восстановить??? Или надо вернуться сначала в какие-то прошлые версии???
Вопрос, а можно сделать в окошке OMNI-RIG кнопочки диапазонов 144/430/1296 ?
тож интересный вопрос :)
После установки вер. 29_16.05.08 перестало писать данные о повторном QSO
( в строке выше карты ). После отката к пред. версии все так и осталось - не пишет.
Сомнений нет моя работа, но как исправить. Файл помощи читал.
Спасибо тому кто откликнется.
P.S. ПЛЮС к выше сказанному стали не активными кнопки включения карты плоской и глобуса
Владимир UR5TW
ИМХО перейти на 28ю версию.
Всем привет!
Работал RP3YGA в мемориале "Победа", все связи в логе, и надо делать отчет. Как посчитать колличество проведенных связей??? Кто подскажет??? Может есть способ, чтобы не пальцем??? :new_russian:
Добавлено через 4 минуты
У меня произошло аналогичное, от чего так и не выяснил, пробовал все, что можно - не помогло. Убил журнал и закачал по-новой, стали появляться повторы. :prankster2:
Обнаружилось вот еще что, связанное с повторами, если поставить галочку внизу в окне "искать во всех журналах", а потом ее убрать, то все повторы пропадают, пока не закроешь журнал и снова откроешь его...
