To RZ1OM
Сергей, спасибо, c колбуком всё получилось!
С уважением,
Сергей, RW3ACQ
To RZ1OM
С уважением,
Сергей, RW3ACQ
Да в том и дело что правильно...несколько раз пробовал.Цитата:
Без проблем, закачиваются все 4 части, только что проверил... код с картинки вводите правильно?
Ну да ладно, может это провайдер что-то забанил...
Кстати, вчера Олег ZS1ANF тоже сообщил мне о том, что смог скачать только 3 части, а потом все как отрубило... четвертую скачать не смог, нет доступа... вполне возможно, есть какие-то ограничения на скачивание с этого файлообменника вне пределов домена .ru ... либо у провайдера... сложно сказать...
Попробуйте достать четвертую часть отсюда - http://dvusrachek.ifolder.ru/6863227
HELLO ALL!
Кто подскажет в чем причина.
Включаю лог, работаю, всё нормально.
Потом не выключаю и осталяю лог включенным, но не работаю ни на нем ни на компе, примерно через час лог ВИСИТ. И это повторяется уже на нескольких версиях, и на разных РС. Т.е. если оставить его включенным, лог зависает.
TNX.
Очередное обновление базы QSL-менеджеров из бюллетеня 425DXNews#892 от 7 июня, забирайте - http://www.cqrivne.com.ua/425DXNews/425DXNews892.zip
А табличку выбрасывает, по поводу ошибки после ее закрытия работа программы будет прекращена? Если да, пользуетесь ли Вы DX кластером или тельнетом? Дело все в том, что такая проблема возникает, судя по форуму у многих, но рецепт от этой проблемы пока не найден, ждемс. Хотя лог просто великолепен и менять его пока не собираюсь.:girl_in_love:
У меня такая проблемма была как-то раз, когда оставил как-то раз.. утром лог завис. Хотя потом, видимо я незамечал, оставлял лог включенным и кластер был онлайн - все ок.
Будем-с ждать решение трабла.
Табличек не выбрасывает.
А зависает с включенным кластаром или телнетом, или с включенными обеими сразу.
Да лог нормальный, хота проблемы в нем еще есть.
Добавлено через 2 часа 57 минут
Владимир, подскажите почему статистика уходит из своего окна ( при просмотре) и назад не возвращается?
Добавлено через 2 часа 59 минут
Добавлено через 3 часа 0 минут
Подскажите почему при увеличении шрифта в поле журнала: в DX кластере,
находящемся на поле журнала , в графе "споты" увеличение шрифта не происходит,
а в остальных графах DX кластера шрифт увеличивается.
Владимир UR5TW
