да как то коряво получается со скриншотами.
Приветствуем нового пользователя UR5EQF_Log!
Вы немного поторопились. Это дополнение в файл friends.
А не для статистики!
Статистика Дипломов "Клуб 777" подготавливается...
Как пользоваться файлом friends можете посмотреть здесь:
http://uarl.com.ua/forum/viewtopic.php?f=18&t=53
т.к. этой информации и в HELP ,наверное, ещё нет.
Если вы работаете в ТЕСТах - давайте предложения !
Всем привет!
Нет ли у кого файлов для статистики по дипломам EPC Awards.
Список у файл friends есть, а для статистики по дипломам нет.
И еще - не могу с места карты мира ее убрать, это у всех так, в версиях до 2,25 вроде-бы убиралась?
Вот файл для статистики для этого диплома:Вложение 11541
Формат должен быть таким:
RK9UG,,Леонид (Кемеровская область)
UA9UER,,Геннадий (Кемеровская область)
RV9US,,Анатолий (Кемеровская область)
RZ9UF,,Виктор (Кемеровская область)
RV9UO,,Евгений (Кемеровская область)
RZ9UZ,,Владимир (Кемеровская область)
UA9UGQ,,Сергей (Кемеровская область)
Немного изменился алгоритм.
Включить/выключить:
Вложение 11543
Размер:
Вложение 11544
Добрый день Владимир! Около двух лет использую Вашу программу большое Вам спасибо все ОК, но при печати QSL не работает зачеркнутый "0" программа UT2UZ.
К сожалению не смог с ним связаться, может Вы или кто нибудь может мне помочь в этом вопросе. С уважением Шамиль RU9WW
нужно установит шрифт, ну хотябы вот этот. И будет вам счастье.
http://www.haroldsfonts.com/frontpage.html
Море шрифтов.
СПАСИБО ВЛАДИМИР.
всё получилось.т. е. я так понимаю что по ссылке которую предлагают с файлами дипломов:
для того чтобы эти файлы добавить в программу и вывести для статистики , их надо отредактировать?
а как задать тип файла "AWD" ?
спасибо.
Добавлено через 14 минут
АНДРЕЙ насколько я понял здесь выложены как раз файлы дипломов и тут нет ни слова про friends http://www.cqrivne.com.ua/files/diploms/index.php
Шамиль, Вы сами можете сделать зачеркнутый ноль в любом шрифте... за пару минут я нашел в Интернете программу для создания и редактирования штрифтов... можно использовать например эту - http://www.high-logic.com/FontCreatorSetup.zip ... она "шароварная", то есть с ограниченным сроком, но вполне подойдет... разархивируйте, установите и запустите ее... в меню "File" выберите "Open" и укажите путь к файлу с нужным шрифтом... по умолчанию папка со шрифтами находится тут - C:\Windows\Fonts\ ... откройте файл шрифта и отредактируйте "ноль"... я взял рядом стоящий знак "дроби", скопировал его и вставил в "ноль"... затем осталось подкорректировать по месту и получился "зачеркрутый ноль"... все заняло не более пары минут... сделал для себя шрифты, которыми обычно пользуюсь... если кому-то интересно - попробуйте :) лучше всего сначала скопировать файл шрифта в другую папку, чтобы потренироваться на нем... если получится - тогда можно скопировать исправленный файл шрифта с перечеркнутым нулем в папку со шрифтами... абсолютно ничего сложного :) ниже на скриншоте шаблона для QSL - результат...
Уважаемый Владимер (UR5EQF) я скачал ваш лог у меня не хочет ставится карта
Что мне делать?
Привет всем!
h_t_t_p://ifolder.ru/f198327
Сюда залил диск RAC-зима-2008
Архив 6 частей по 60 мб.
Доступен до: 2008-03-13 22:38:54
Дата создания базы 09.11.07
Качайте, если кому надо :)
