помогите "чайику" настроить звуковую карту UR5EQF Log!
MixW2-есть,MMVARI-есть! а у UR5EQF Log-нет. RN3ZNY.
В цифровом модуле найдите пункт меню:
«Конфигурация», «Настройки звукового устройства».
Откроется форма настроек звукового устройства.
На этой форме есть флаг «Активировать звуковую панель».
Если этот флаг снят, но настройка звуковых устройств будет производится средствами системы.
Если этот флаг установлен то:
Выберите устройства, через которые будете производить прием и передачу звука…..
Мне кажется, здесь вопросов не должно возникать.
Если у Вас трансивер ICOM, то почитайте: http://forum.qrz.ru/post146751-2685.html
Уважаемые HAMы! Помогите обуздать OmniRig с трансивером KENWOOD TS-870. В авторском варианте программки OmniRig работает только маленькая часть функций, позволяющая кое-как связать трансивер с ноутбуком и программой UR5EQF_log. Причем даже в таком усеченном варианте функционирования, происходит частое самопроизвольное "отключение" трансивера от ноута. Приходится отсоединять физически кабель COM-порта и потом его опять вставлять в разъем. Комп начинает процедуру восстановления. Но это надолго не хватает. Может кто-то знает как с этим бороться? У меня есть смутное предположение, что неправильно прописаны автором OmniRig скрипты для TS-870 в файле ts870.ini Обращение к автору ничего не дало. Он просто скромно хранит молчание.
С уважение EU1KI
P.S. Мой контактный e-mail: ki@tut.by
Я так полагаю, нужно еще раз написать Алексу VE3NEA... может быть он по каким-то причинам не получил Ваше сообщение... сам обращался к нему пару раз, своевременно получил исчерпывающие ответы и помощь...
Как вариант, сделал у себя такое расположение окон программы лога на рабочем 19" мониторе wide screen :) попробую, поработаю так... если придется по вкусу - оставлю... дома монитор 22", тоже широкоэкранный, там это все будет смотреться еще лучше :)
Кто еще может предложить удобное для себя расположение окон, не считая тех, которые есть в хелпе?
Добрый день.
В версии 20 от 2.11 при работе цифрой не работают "каналы".
Вместо текста непонятно что.
2UR5EQF
Владимир,есть предложение.
Можно ли добавить, чтобы при импорте из текстового файла, можно было задавать символ-разделитель полей.
Например, лог WSJT имеет вид:
2007-Nov-09,18:48,VK2IT,QF56oh,7,JT65A
2007-Nov-10,07:19,GI8HXY,,14,JT65A
2007-Nov-12,21:13,GW8ASA,IO81em,7,JT65A
2007-Nov-13,13:46,S51RB,,14,JT65A
2007-Nov-13,14:02,KC2RXS,,14,JT65A
2007-Nov-13,14:32,N4AU,,14,JT65A
Поля разделяются запятой (можно и разделитель задать), а последовательность полей задавать вручную как и сейчас.
Заранее благодарен!
Было бы довольно гибко по настройкам импорта.
>for ALL
В Логе карта в файле Maps - Macedonia есть - Z3 .
А при просмотре позывного Z35G через карту - карта не расскрывается.
Кто в курсе - как связывается позывной с картой страны?
Приветствую, Владимир! Ознакомился с логом 2.19. Проблема такого рода: при импорте ADIF из дугого лога(logger 32) вместо 2000 связей в лог "влетает" не более 100 qso. ADIF файл проверил-все связи на месте.
Добавлено через 1 минуту
Прошу прощения! Меня зовут Олег!
