Так в статистике все уже есть.
Смотрите внимательнее.
День добрый.
Раньше работало нормально. При сохранении QSO связь передавалась в hrdlog.net автоматом, а теперь, не пойму почему, пока ADIF не выгрузишь на hrdlog.net связи в журнале не появляются. В чем может быть дело?
Ради проверки сохранил две связи в журнале, на hrdlog.net они появились:
Вложение 59696
Ну да, я именно это и имел в виду.
А возможно-ли здесь выделить сразу все связи(не мышкой и клавиатурой,а типа кнопки"Выделить всё" или "Выбрать всё") ? Или есть другой способ быстро всё выделить?
И ещё: ранее при вводе украинского позывного при нажатии "Штат" появлялся весь список URDA. Сейчас почему-то этого нет. С RDA проблем нет, здесь всё как и раньше работает.
хыхыхы а слабо Вам нажать Ctrl-A в окне со связями???
Антон, если в логе небольшое количество связей, то это работает... а у меня в одном логе, например, 50 тысяч QSO... по CTRL+A уже не выделяются...
21 тыс. ещё выделяется....
55,3 тыс. тоже выделятся, перегнал из одного журнала в другой без потерь.
О, получилось :)... и 50 тыс. связей выделилось... только после нескольких попыток и с задержкой в несколько секунд... так что все ок, нужно просто немного потренироваться... видимо, сначала поторопился...
