И я отключил САТ...............Работает
Добавлено через 6 минут
Легче всего кого то обвинить, а если попытаться разобраться в настройках системы, может там..........может какие то программы установлены?
Обновлен файл friends.ini:50305-LoTW;более 55 тыс.-e-QSL.cc
http://us4irt.ucoz.ru/load/soft/dlja...012_g/2-1-0-24
Попался в кластере PY1ZV - щелкнул по нему - вышла ошибка,
при ручном вводе PY1Z - тоже ошибка...
кстати, при PY1Y - тоже самое...
базы префиксов???
Разобрался...
была битая база RIC...
(как удалить 19629 сообщение?)
Помогите не могу настроить CAT в FT990 и Omni-Rig интерфейс (RigExpert Tiny), а именно управление чистотой и переключение видов модуляции
А что там непонятно?... в Omni-Rig выбираете:
Rig type FT-990
Port COMx
Baud rate 4800
Data bits 8
Parity None
Stop bits 2
RTS Low
DTR Low
Poll int., ms 500
Timeout, ms 4000
COMx - вместо х - номер порта, который управляет САТ-системой трансивера...
это всё выставлено и работает Сат пашет но не полностью в Omni-Rig не хочет работать управление чистотой и переключение видов модуляции, может надо config для FT990 поправить
чИстота - это когда "чисто"... а чАстота - это физическая величина, число периодов за одну секунду... будьте добры, пишите правильно... полагал, в первом сообщении у Вас была опечатка... во втором - то же самое...
Всё верно Опечатка ;)
Владимир Николаевич!
Не нашёл ходов как написать в личку - поэтому выношу на форум.
Интересует работа в контест в подгруппе SWL.
Для соревнований в этой подгруппе необходимо зафиксировать оба позывных и передаваемые ими контрольные номера. Исходя из этого и предложения.
1. Для записи контрольных номеров использовать поля "RSTотп". и "RSTпол." Для этого в список рапортов добавить пустую строчку, а при реверсе позывных данные в этих полях тоже должны менятся местами.
2. Из поля "Владелец частоты" позывной должен заносится в таблицу в колонку "WKD" (с кем работал), которую необходимо добавить в перечень - нужна для составления отчёта. Да и само поле "Владелец частоты" целесобразно переименовать в "WKD".
3. Работа мышкой по кнопкам основного окна лога не оперативна - поэтому предлагаю следующее -
В окне "Порядок заполнения полей журнала" добавить две команды "Сохранить QSO" и "Реверс" активирующие функции соответствующих кнопок. Тогда всё управление логом можно свести к последовательному нажатию клавиши "Enter" установив в окне "Порядок редактирования полей" необходимый алгоритм. Да и само это окно можно будет назвать коротко - "Алгоритм" а в меню упразднить "Использовать клавишу Enter".
4. Прошу обратить внимание всех пользователей - если стоит галочка "Владелец частоты" то лог в колонке "QSL инфо" пишет сообщение от SWL - не забывайте её снимать когда переходите от наблюдений к работе - дабы не напортачить при печати карточек или наклеек.
Владимир Николаевич - наверное надо убрать эту галочку из основного окна, а в конфигурации журнала выделить специальный индекс "SWL" при котором только активировалась эта функция.
P.S. Наверное многие скажут - лог не для наблюдателей но это такие же радиолюбители и есть у них проблемы с хорошим логом и составлением отчетов за тесты.
