Кликните правой кнопкой мышки по панели задач, в меню выберите "свойства"
Вложение 64868
Установите флаг "Автоматически скрывать панель задач"
Вложение 64869
Вложение 64868
Вложение 64869
Всем доброго времени .Подскажите что надо сделать у меня в последнее
журнал не пишет в сторке имя,QTH, хотя клик мишкой на QRZ RU -все данные есть и если в строках данные есть клик мышкой на QRZ COM,QRZ RU не на всех выдает фото ,хотя инфо на них есть ???
Я захожу на QRZ.COM регистрируюсь. И тогда все работает.
Потому, что были добавлены дополнительные реквизиты:
Вложение 64903
В последней тестовой я уменьшил размеры этой формы, но если придется еще что то добавлять, то..........
И сейчас посмотрел, так было еще с версии 3.30-1.
Вложение 64904
Посмотрите, подключены ли у Вас справочники. Только из справочников эта инфа заносится в лог(и всегда заносилась).
Если хотите заносить инфу с указанных серверов, кликайте по этим кнопкам:
Вложение 64906
Добавлено через 2 минуты
Сразу видно, что Вы не читали файл помощи. Фотография будет отображаться только в том случае, если имя файла фотографии равно позывному.
А можно в конфигурации журнала занести значение логина и пароля для qrz.com...
Добавлено через 6 минут
И про фото: http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=81&Itemid=41
Добавлено через 1 минуту
И про справочники: http://rm4y.ru/ur5eqflog/37-ur5eqf-log/18-callbook.html
Владимир, EW6GN. Пока файл перевода подправляю исключительно для себя. К сожалению, далеко не всё можно перевести просто как английский термин=русский термин. Есть места, где так не получается. Либо я что-то в этом не понимаю, либо не хватает необходимых знаний.
Если В.Н., UR5EQF окажет помощь, можно попытаться довести дело до конца (для текущего релиза программы), а затем предложить коллегам посмотреть.
Каким способом можно приподнять нижнюю строку в окне Редактор QSO ?
Международный Союз Электросвязи (ITU) объявил о присвоении Республике Южный Судан блоков позывных Z8A - Z8Z
Подскажите, как научить LOG UR5EQF видеть споты по адресу
RBN telnet.reversebeacon.net
Как получить надписи стран и территорий в главном окне на русском языке
Возможна ли реализация импорта Cabrillо file в LOG программы
( так к примеру, чтобы перетащить значения принятых контрольных номеров ARRL Contest)
Нет возможности расставлять диапазоны в окне спотов.
Нет возможности сворачивать ненужные диапазоны в окне приема спотов в момент приема спотов на этом диапазоне - только его полное исключение... в окне установки.
Нет возможности поиска qso в основном логе из листа повторов.
Возможность записи магнитофона каждый раз на новую дорожку трека, без затерания старой записи.
Временами в окне спотов при прокрутке появляются элементы больших черных полос, стрелок и т.д.
через кластер ve7cc видит очень хорошо
только от долго юзанаья кластера за целый день после отлючения от него ЛОГ виснет.
Как включить RBN споты Вам подскажет этот хелп http://bcdxc.org/ve7cc/ccc/CCC_Commands.htm
это ИМХО не нужноЦитата:
Сообщение от VE7CC DX CLUSTER - HELP
Пользуйтесь Мастер спотов/диапазонов (или как его там называют, я им не пользуюсь)
Почитайте хелп!!! Совет!
Во вторых, Встаньте мышкой на какое-нить QSO в ЛОГе. Затем наберите с клавиатуры тот позывной, который нужно найти, ЛОГ сразу Вам покажет все записи от этого позывного. Там найдете все свои повторы
Используйте стороннюю программу Audio Recorder Plus , например.
Пользуйтесь не телнет окном , а Мастером спотов!
Никак
Список стран на английском языке в базе ЛОГа. Тем более автор не будет, я думаю, все это переводить на русский, т.к. ЛОГом пользуются не только русскоговорящие радиолюбители, а р/л-и из других стран тоже.
Проверьте, может ли Ваша контест-программа делать экспорт ЛОГа в ADIF. Проблема будет снята.
Этого вообще не понимаю.. Переделывать ЛОГ только из-за того, что одному из пользователей не хочется видеть названия стран на международно принятом наречии. :) А, например, заявку на какой-нить диплом типа DXCC Вы тоже будете оформлять в русской транскрипции?
