OFF:
:) :rofl:
Владимир! ну зачем вы так? я вас, что обидел? извините..
Я же серьезно спрашиваю, а не ради покритиковать и по прикалываться.
Если можно подскажите сколько времени (примерно) у вас занимает процедура выборки с параметрами которые я указывал в изначальном посте.
Еще раз говорю, что с остальными параметрами, даже если их несколько (3-4) выборка происходит менее секунды! А с этими около 5мин - это нормально? если да, то значит так и есть, и нет проблем, просто по этому и подумал, что программа повисла.
Я и пытаюсь понять в чем проблема, и написал не просто так, а проверил на разных компьютерах, на всех выборка с этими параметрами несколько минут. И компьютеры не старые.
Игорь, извини, я не хотел обидеть, эт я для сравнения.
Постараюсь оптимизировать эту процедуру, может и получится увеличить скорость ее работы.
Добавлено через 1 минуту
Правильно, сложная выборка, потому и дольше других работает..........
Нужно эти данные попробовать получить другими способами
Это понятно, что Вы не прикалываетесь... мне думается, что скорость обработки, скорее всего, зависит от количества QSO в логе. Я проверял на крошечном файле, около трёх тысяч QSO, потому и всё очень быстро получилось... А если связей будет тридцать тысяч? Тогда и скорость соответственно будет большей. Мне так думается.
А долго или быстро, это понятия относительные.
И я сейчас не могу сказать однозначно, быстро это или медленно.
Попробую разные варианты достижения этой цели, если получается сделать быстрее, то, существующий вариант, будем считать, что работает медленно, а не получится, будем считать, что быстро.
Добавлено через 6 минут
Не думай, это не у тебя проблема, ты ее ни чем не решишь, это у меня проблема.
Добавлено через 32 минуты
И еще, хочу обьяснить назначение этой функции.
Она нужна для определения потребности QSL карточек.
Параметры:
1. Количество повторный QSO - количество строк на одной карточке.
2. Количество уникальных записей - необходимое количество карточек.
Учитываются не все записи в вашем журнале, а только подготовленные к печати (параметр QSL отправлена - Queued), обычно их не более нескольких сотен.
В этом варианте работает несколько секунд.
Если применять эту процедуру по назначению.........
Именно для этого и создавался этот расчет, и по просьбе Артема RD3MA
Владимир большое спасибо за разъяснение, теперь все понятно, действительно достаточно сложная выборка!
Еще раз по поводу хотелок.
Владимир.
Все-таки чувствую определенные неудобства при использовании лога для обработки всего объема связей. В частности, есть проблемы с определением страны по DXCC. Известно, что есть много случаев, касающихся изменения в распределении префиксов по странам. Примеров очень много, прежде всего это касается бывших республик Советского Союза и стран Восточной европы. Так, например, связь с RB5AA логом сейчас засчитывается за Россию, хотя это была связь с Украиной. Есть еще масса подобных примеров.
Я уже ввел у себя в логе много всякихи исключений, касающиеся такого рода случаев. Но в некоторых случаях это просто не возможно сделать, поскольку связь даже с одним и тем же позывным может засчитываться за разные страны. Да и по большому счету, эти исключения могут быть описаны проще.
Поэтому, высказываю еще раз просьбу.
Можно ли в таблице префиксов ввести два дополнительных поля: DATE START и DATE END, которые бы давли возможность учета времени действия того или иного префикса или позывного.
Это позволило бы кардинально решить проблему сопровождения логом программы DXCC.
Со своей стороны готов заняться работой по составлению таблицы префиксов, учитывающей возможные варианты использования того или иного префикса или позывного. Выложу ее для всеобщего использования.
Владимир!
Может это поможет, провел эксперимент
1. Включил выборку по рис.1 результат появился менее чем через секунду т.е. по три связи с корреспондентом нашлось 1659 совпадений, далее калькулятором делим 1659/3=553 требуется 553 QSL карточки.
2. Включил выборку по рис.2 результат появился через четыре минуты, ответ тот же - 553 QSL карточки, только непонятно почему так долго потребовалось разделить 1659/3 ? предполагаю, что в данном случае простого деления программа не делает, а делает именно выборку по условию потому и дольше.
Так может ну его! в смысле оптимизации... разделим если надо... я то думал, что программа виснет, а так бы и не писал про это...
Или ввести условие если стоят обе галочки, то сперва делается выборка сколько корреспондентов по количеству повторов, а дальше простым делением и все!
Что означает выборка "Количество уникальных записей" ? по этой выборке фильтр находит 11452 связи, а по "Количество повторных QSO" с параметром 1 - 6782 связи. А точнее в чем разница? я предполагал, что кол-во уникальных записей это и есть кол-во уникальных позывных в логе! видимо это количество уникальных записей по всем полям лога позывных, имен, QTH,State и т.д.
К трансиверу TS-480sat какая конфигурация OmniRig подойдет?
Добавлено через 58 минут
И я того же мнения - исключил, это не понятно что и не понятно как работающее.
Выложил тестовую версию: http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41
Omni-Ring для TS-450sat - Работало просто -- Kenwood
Владимир Николаевич, день добрый!
Я думаю, это можно и оставить:"Количество повторных QSO", иногда
нужно.
