Подправил файл *.ini для OmniRig, как вы посоветовали, и получил полное управление синтезатором из лога. Спасибо Владимир
И это есть. Есть возможность "тонкой" настройки на станцию вращением колесика мышки. А для изменения частоты трансивера есть четыре кнопки(слева над водопадом)
Добавлено через 1 минуту
Не согласен, на мой взгляд,так более универсально получается.
Всем привет из Зуяково!
В журнале более 10 000 QSO. Для ускорения работы создал новый журнал, индекс установил тот-же, "галочка" "искать во всех журналах" установлена. При работе "цифрой" принятые позывные высвечиваются красным цветом, как новые, хотя связь на данном диапазоне данным видом модуляции была. Что я упустил в настройках?
Михаил.
Очередное обновление базы QSL-менеджеров из бюллетеня 425DXNews#982 от 27 февраля, забирайте - http://files.ur5eqf.com/rz1om/425DXNews982.rar
Лишь сегодня обновился до V3.19.
Большим сюрпризом для меня стала реализация того,
о чем я писал в посте #11955 .
Вдобавок, похоже, не увижу в логе более BPSK62, при вызове с доп.канала.
Как этого не хватало мне раньше!
Спасибо большое, Владимир!
Хорошая работа. :good:
Артур
RW4AA/9
Благодаря помощи и технической поддержки Сергея RZ1OM, файл с вопросами и ответами по версии v3.xx уменьшен в объеме без потери его информативности. большая часть скриншотов откорректирована под версии v.3.18, v3.19.
если файл не читается
Борис, UX8IW
to RK3FW
У меня самодельный трансивер, протокол обмена синтезатора Kenwood, все данные на лог передавались, а с лога на трансивер передавалось все кроме изменения частоты и диапазонов. В файле OmniRig TS-440.ini, по совету Владимира, я изменил раздел: ;-------------------------------------------------------------------------------
; set frequency
[pmFreq]
;not supported
Command=(FA...........;)
Value=2|11|vfText|1|0
ReplyLength=0
; set rit/xit/split/rx/tx
Теперь мышкой клацаю в Dx кластере и трансивер переходит на нужный диапазон и частоту
to UR5EQF-Владимир,при наборе моего позывного и нажатии кнопки "интернет" аппаратник показывает карту с моим местонахождением где-то в районе острова Сахалин,тогда как мой остров-Итуруп.Хотя локатор проставлен правильно. Что мне сделать что-бы показывалась моя карта? спасибо, 73! UA0FUA
После обновления от 22.02 стал замечать что лог самопроизвольно выключается(прога закрывается). Это только у меня?
Друзья!
Наконец то купил RigExpert Standard!
Все настроил и наладил, кроме цифры.
Ну никак почему то не получается. Все по инструкции делал, не принимать не передавать не могу.
Положение дел осложняется тем, что я полный профан в цифровых видах и не знаю даже как должно быть.
Прошу помощи! Может быть по скайпу кто объяснит или в аське?
Перелазил все что можно. :(
Трансивер Kenwood TS-480SAT и ноут HP.
Ткните носом пошагово, что бы заработала эта цифра окаянная!
Что не так сделал? САТ и PTT заработали сразу без проблем.
Во-первых, убедитесь, что в программе по работе цифрой прописана звуковая карточка из RigExpert. Это USB Audio....
Во-вторых - добавьте громкости на передней панели приборчика. Как на прием, так и на передачу.
Трансивер в моду SSB и смотрите на водопаде - должно хоть что-то быть.
Да все так и сделал :search: :sos:
