Горький опыт в студию,пожалуйста:black_eye:
http://files.ur5eqf.com/UR5EQF_link.dll
Пытаюсь скачивать по этой ссылке:
Вложение 30895
Скачал, по этой ссылке:
Вложение 30896
Ни слова про exe, только про dll
Странно, я в опере попробовал... Все нормально.
Работая недавно версией 3.19 в ARRL DX CW контесте обнаружились недочеты:
-устанавливая в контест-модуле галочку передавать 0 как Т, видим, что данная установка не распространяется на окошко TEXTLAST. Надо было передавать мощность и передавать, к примеру, 5ТТ, а прога реально передавала 500.
-при ежеминутной перезагрузке кластера тормозит передача CW макросов.
-неоднократно слетала установка цвета окна журнала.
Может что у меня глючит. Но если это общее, хотелось бы от него избавиться до RDXC.
Спасибо.
Георгий, как она может передавать другое что-нибудь, если у Вас сразу записано в текстласте 1tt? Я записываю например, 500. Ставлю галку передавать 0 как Т. Должно передаваться 5тт, а выходит 500. Причем данная галочка работает правильно в окне number. И в Вашем скрине не установлена галочка, вернее крестик.
Никто не прореагировал...
Может быть, это у меня только так? Сомневаюсь, но все возможно...
Добавлено через 5 минут
Очевидно, данная галочка работает только для окна number (попробовал, так же работает, как и у Вас). А что мешает в текстласте записать 1tt или 5tt? И нет проблем.
Вот насчет остального, проверить не могу. Сейчас не дома.
Сергей, может, я что-то не понимаю, но зачем макросы переписывать? Поставил в окошко TEXTLAST нужное значение, скажем 5тт, и дело с концом, макрос <TEXTLAST> оставить, как было, и программа автоматом будет подставлять в <TEXTLAST> это 5тт (см. мой пример в посте выше).
Как программа должна работать - это Владимиру вопрос.
Сегодня обнаружил.
Работая в JT65 надо было заглянуть в файл Ворда, и что, загружался еле еле более минуты, Закрыл JT65, все стало на место.
Кто нибудь сталкнулся с таким фактом, проверьте, Это факт или мне у себя искать причину. Жду помощи. Юрий.
