Тоже вопрос возник. Есть кнопка "поиск позывного в Интернет" - работает. А есть кнопка просмотр-поиск позывных на QRZ.сом - у меня не работает.
Кстати, маленькая ошибочка - поиск позыного в Интернет.
Да вроде работает... проверил - у меня запускается окно из этого меню...
Вложение 30555
Если только у Вас не подключена база QRZ.COM, тогда и поиск работать не будет...
Заметил странное. При выходе из программы
выскакивает окошко, быстро, что-то про
сом порт. При этом, что омнириг не включался
для управления трансивером. При запуске программы
омнириг по умолчанию запускается или нет?
Да, конечно, Omni-Rig запускается автоматом при запуске программы лога... это можно отследить в "Диспетчере задач" в Windows... при закрытии программы лога Omni-Rig закрывается, но только в том случае, если никакие другие запущенные программы его не используют... иначе, если работает, например, CWSkimmer, Omni-Rig останется запущенным...
А зачем тогда вкладка использовать для управления
трансивером омни? Не логично :)
Логично :) не у всех есть интерфейс для управления трансивером... поэтому есть возможность отключать запуск Omni-Rig, если выбрать "Ничего"...
Так вот и выбираю ничего, а выскакивает
почему-то. Просто хотел запустить Fldigi,
а там конфликт, на передачу не идет.
Буду пользоваться тем, что есть :)
Любопытный я :)
Скачал fldigi, посмотрел, поигрался, снес и забыл :)
P.S. Если интересуют настройки САТ-системы и РТТ - у меня были такие:
Вложение 30576
Вложение 30577
САТ системой управлял СОМ3, а РТТ - СОМ4... на передачу все было ок...
Владимир Николаевич. Ещё раз с праздником. Спасибо что не оставили без внимания FT-767. С меня "Юбилейный", подарочный набор Лидского Пива, почта должна принять.
В Comamder от DXlab, управление работает в обе стороны (индакатр CAT мигает).
С Уважением, Александр.
Коллеги, всех с Днем Защитника Отечества (Днем Советской Армии)!!
Это здесь делается?:
Вложение 30600
Результат поиска:
Вложение 30603
Результат поиска кнопкой "поиск в Интернете"
Вложение 30604
А как отключить показ фото? Галка "показать фото" не стоит.
Из файла помощи(без картикок):
Внешние базы данных
Top Previous Next
Подключение внешних баз на CD-ROM или на жестком диске.
Меню "Просмотр", "Внешние базы справочников позывных".
База QRZ.COM
Ее можно скачать по этой ссылке (объем примерно 105 Мб в архиве);
· разархивируйте и скопируйте базу на любой диск в корневой раздел в созданную папку с названием callbk, например, D:\callbk\;
· в окне "Внешние базы справочников позывных" установите галочку в поле QRZ.com CD, а выберите диск, на который скопирована база.
База "Radio Amateur Callbook"
· базу RAC2008 года (331 Мб, в архиве из 6 частей) можно скачать по этой ссылке - http://ifolder.ru/f198327, на 10 марта 2008 года ссылка была рабочая.
· поставьте галочку в поле RAC CD, укажите путь к базе (на CD-диске или на жестком диске);
· кликните мышкой по кнопке "Тест";
Если база подключена правильно, Вы увидите сообщение:
База позывных от RW6HS
Эту базу можно приобрести у Василия RW6HS.
· в окне "Внешние базы справочников позывных" установите галочку в поле "VF-Soft Radio Amateur Callbook";
· укажите путь к базе на CD или на жестком диске.
Кликнув по этой ссылке попадете на сайт разработчика этой программы, подробности там
Вложение 30606
Владимир Николаевич, картинки я поместил к вопросу поста 12077
