Вчера как раз этим занимался.Просто в TQSL указал ,что надо преобразовать BPSK-31 в PSK-31.Если этого не сделать,то при загрузке на LoTW пишет что файл недоношенный.Или сделать как подсказали ранее,чтобы в Лог заносилось уже PSK-31.
Спасибо
Напомните пожалуйста как увеличить шрифт окна telnet cluster. Спасибо!
Разобрался.Спасибо.
Во понесло!!!! Настолько все умники!!! Да пошли ВЫ.......
"Сибиряк 2" из Краснодара, за оскорбления можете получить предупреждение или бан... полегче, пожалуйста...
TNX RA3UT!
Вычислена и поправлена ошибка с использованием кириллической буквы Р. Заменена на латинскую.
Пользуйтесь!
в настройках cat нет IC-910 - как быть?
Вот файл для IC-910, разархивируйте и скопируйте файл IC-910.INI в папку C:\Program Files\Afreet\OmniRig\Rigs ... потом перезагрузите компьютер... в Omni-Rig появится выбор IC-910 ...
>RU3UM
Подскажите где почитать как пользоваться Вашими - Пользуйтесь!
Помню, что было от Вас сообщение на форуме.
Поискал, не нашел.
Написал бы Вам e-mail - адреса не нашел.
Неужели трудно прописаться на форуме : Имя, e-mail ?
