Алексей!Что бы было быстрее-Вам Василий UA9JEC cоветовал сделать загрузку с LoTW изменив дату на 01.01.2014
Вложение 115021
или открыть эти QSO в редакторе и поставить "галочку"
Вложение 115022
Вложение 115021
Вложение 115022
Получилось!!! Василий только я не понял что это было. 01.01.2014 это же даже раньше чем само QSO. Объясните пожалуйста.
Может кто знает, есть ли возможность посмотреть количество уникальных позывных в логе.
Юрий!Считать только самому надо.Много!!!
Вложение 115023
Вот преобразовал в ЕКСЦЕЛ и получилось
Вложение 115024
А зачем так сложно?Нажатие одной кнопки...
Вложение 115026
Наверно я не верно сформулировал свой вопрос, у меня в базе лога 78000 связей, хочу узнать сколько в этих QSO уникальных позывных, т.к. со многими есть связи на разных диапазонах, повторы и т.п.
Если можно, то пошагово.
Чтобы все уникальные-не знаю.Так сложно искать.Через фильтр можно задавать.К примеру чтоб все позывные с цифрами 22 то
Вложение 115027
Для этого:просмотр--установки фильтров
Нажать ВКЛ.После окончания-ВЫКЛ
А зачем так сложно :)
Включите фильтр. Справа внизу " птичка" около "Количество QSL". Количество QSL будет соответствовать кол. уникальных позывных.
Если у Вас ну очень много QSO с одной и той же станцией, то необходимо, чуть повыше в окошке, увеличить количество строк в QSL.
А " птичка" возле количества строк отфильтрует станции с заданным кол. строк на QSL-ке (а вдруг кому-то и такое надобно). Удачи !!
ТО-UA9JEC Василий спасибо- все получилось
Из лога поиск данных в базе данных QRZ.RU в настоящее время не осуществляется.
Причина: несоответствие адреса в строке запроса лога на поиск информации в базе QRZ.RU действительному адресу этой базы данных.
Исправить формирование этого адреса запроса в логе может только Владимир.
