DX Atlas: Amateur Radio software
В каком файле хранятся настройки позиций окон, цветов, скинов и т.д.? Переустанавливал лог, заменил файлы в папке db на старые, но все окна пришлось по новой настраивать :-( Пробовал запускать лог из скопированной на другой диск старой папки - все настройки окон дефолтные.
Приветствую.
Кто подскажет? По импорту txt в Лог. Ничего не пойму. Раньше влетало без проблем.
Сейчас, то позывной не возьмет, то диапазон. СПБ.
Вопрос снят.
При экспорте из Excel вместо пробелов был Tab. Почистил Tab и заменил пробелами. Всё влетело.
Спасибо Автору за Лог.
Подскажите, пожалуйста. У меня 2 вопроса
Почему DX кластер на диапазоне 28 показывает не весь диапазон, нет SSB участка и возможно ли на компьютере назначить клавишу аналогичную педали (РТТ) в режиме ssb
И в основном окне кластера на 28мГц показывает чуть больше цифрового участка спотов с телефонного нет совсем, это если берёшь кластер с DXSum если с Telnet то всё в норме
А мышкой перетянуть не пробовали?
Побывал, но станций выше (примерно) 28250 вообще нет. Граница частот в касторе выставлены правильно
Что то не получается запись с эфира с помощью аудиорекордера лога.
UR5EQF Log & TS-590S, соединение компа с трансивером по USB.
Приём и передача в цифровых модах работает. :que:
