Ипользую оптроны и для CW, и для РТТ.Трансивер самодельный.Я чего то подумал,что не получается через СОМ порт..:s9:
Спасибо за советы. Конечно, можно ключики спаять на транзисторах, и rtty заодно можно пустить.
Но пока одним шнурочком идею не похоронил.
Сегодня возился и протолкнул сигнал на трансивер. Что интересно в режиме CW в трансивере- сигнал не тональный а сухой, как бы грамотно сказать без генерации. При включении верхней или нижней боковой, телеграфный сигнал чудесный. Теперь буду смотреть что делать дальше.
Что сделал:вставил в окошко Key/PTT port type ----- OmniRig
Key/PTT port number------ RIG1
PTT ------------------------DTR
Key ------------------------RTS
ОСТАЛЬНОЕ -------NONE
Пойду спать- утро вечера мудренее.
привет всем.
после установки тестовой версии от 05.11.13 стало происходить следующее - после некоторого количества поиска картинок для позывных с DXCuster-а выдается ошибка
и более не происходит поиск и скачивание:
Вложение 109348
окно с поиском не закрывается =(
поправимо?
а то...
Вложение 109349
OMFG
2 миллиона ответов
Владимир Николаевич, спасибо за отклик. Проблема не в ЛОГе , а в самой винде. Все исправил же утром, перегрузился, удаленно только что зашел с работы, все вроде работает.
Проблема решается просто:
Взято от сюда: Решения проблем ошибок приложений - Память не может быть readPHP код:Причины и устранение ошибки.
Возможная причина ошибки "read" и способ устранения №1
Возможная причина - служба DEP
DEP (Data execution prevention = Предотвращение выполнения данных).
(DEP), набор программных и аппаратных технологий, позволяющих выполнять дополнительные проверки содержимого памяти для защиты от вредоносного кода.
Для этого необходимо открыть файл boot.ini и исправить его.
C:\boot.ini
Шаг 1.
Как найти и открыть файл boot.ini
Нажимаем «Пуск» -> «Выполнить» -> пишем C:/boot.ini нажать ОК.
Шаг 2.
Внесение изменений.
**** Измените в файле строку /noexecute=optin на /noexecute=AlwaysOff *****
Если у вас вообще нет параметра noexecute, то просто допишите его вручную.
Сохраните изменения и закройте файл.
Шаг 3.
Для применения изменений необходимо перезагрузить компьютер.
Раньше как ITшник я не сталкивался с такой проблемой. Столкнулся. Теперь знаю ;-)
Сейчас попробую на VE7CC кластере. Думаю, что должно сработать все. По умолчанию у меня стоит EA4RCH кластер - DUXFUN.com
Спасибо еще раз.
Ответ №2.
Включил кластер VE7CC со скимером. Посмотрим что будет, предварительно еще погуглив и покурив мануалы по проблеме "Память не может быть read", сделал:
Мониторю ситуевину уданенно.PHP код:5. Проблема обращения к системной библиотеке
Ошибка может быть связана с проблемой обращения к системной библиотеке ole32.dll, которая могла быть испорчена или разрегистрирована (например, при установке\удалении других программ). Чтобы устранить эту возможную причину, сделайте Пуск -> Выполнить: regsvr32 %SystemRoot%\system32\ole32.dll
C 13:54 MSK до 14:32 MSK было все норм. Потом вылезло:
Вложение 109406
Была версия 3.31-60d (05/11/2013)
В продолжении истории, откатился на версию 3.31-60 (29/10/13). Запустил VE7CC кластер, мониторю удаленно.
