- 14.08.2006
- 1,288
- 1032
- 669
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
26.11.2013, 22:04 #25651Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
26.11.2013, 22:09 #25652Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
26.11.2013, 23:45 #25653QRP
- 22.06.2013
- 75
- 25
Спасибо за советы. Конечно, можно ключики спаять на транзисторах, и rtty заодно можно пустить.
Но пока одним шнурочком идею не похоронил.
Сегодня возился и протолкнул сигнал на трансивер. Что интересно в режиме CW в трансивере- сигнал не тональный а сухой, как бы грамотно сказать без генерации. При включении верхней или нижней боковой, телеграфный сигнал чудесный. Теперь буду смотреть что делать дальше.
Что сделал:вставил в окошко Key/PTT port type ----- OmniRig
Key/PTT port number------ RIG1
PTT ------------------------DTR
Key ------------------------RTS
ОСТАЛЬНОЕ -------NONE
Пойду спать- утро вечера мудренее.Последний раз редактировалось UN7OH; 26.11.2013 в 23:49.
UN7OH
27.11.2013, 01:27 #25654Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 48
- 9,479
- 2567
- 7676
73! Anton RC3C (ex.RV3DHC, RK3KPE, 5ØVE/Ø) & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & RK5AØØ2SWL & 5ØRC/38A2
27.11.2013, 01:47 #25655Very High Power
- 03.12.2007
- Лянтор, ХМАО-ЮГРА
- 69
- 1,105
- 309
27.11.2013, 07:40 #25656Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 48
- 9,479
- 2567
- 7676
OMFG
2 миллиона ответов
27.11.2013, 10:59 #25657
27.11.2013, 11:11 #25658SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
27.11.2013, 12:19 #25659Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 48
- 9,479
- 2567
- 7676
Владимир Николаевич, спасибо за отклик. Проблема не в ЛОГе , а в самой винде. Все исправил же утром, перегрузился, удаленно только что зашел с работы, все вроде работает.
Проблема решается просто:
Взято от сюда: Решения проблем ошибок приложений - Память не может быть readPHP код:Причины и устранение ошибки.
Возможная причина ошибки "read" и способ устранения №1
Возможная причина - служба DEP
DEP (Data execution prevention = Предотвращение выполнения данных).
(DEP), набор программных и аппаратных технологий, позволяющих выполнять дополнительные проверки содержимого памяти для защиты от вредоносного кода.
Для этого необходимо открыть файл boot.ini и исправить его.
C:\boot.ini
Шаг 1.
Как найти и открыть файл boot.ini
Нажимаем «Пуск» -> «Выполнить» -> пишем C:/boot.ini нажать ОК.
Шаг 2.
Внесение изменений.
**** Измените в файле строку /noexecute=optin на /noexecute=AlwaysOff *****
Если у вас вообще нет параметра noexecute, то просто допишите его вручную.
Сохраните изменения и закройте файл.
Шаг 3.
Для применения изменений необходимо перезагрузить компьютер.
Раньше как ITшник я не сталкивался с такой проблемой. Столкнулся. Теперь знаю ;-)
Сейчас попробую на VE7CC кластере. Думаю, что должно сработать все. По умолчанию у меня стоит EA4RCH кластер - DUXFUN.com
Спасибо еще раз.
27.11.2013, 13:54 #25660Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 48
- 9,479
- 2567
- 7676
Ответ №2.
Включил кластер VE7CC со скимером. Посмотрим что будет, предварительно еще погуглив и покурив мануалы по проблеме "Память не может быть read", сделал:
Мониторю ситуевину уданенно.PHP код:5. Проблема обращения к системной библиотеке
Ошибка может быть связана с проблемой обращения к системной библиотеке ole32.dll, которая могла быть испорчена или разрегистрирована (например, при установке\удалении других программ). Чтобы устранить эту возможную причину, сделайте Пуск -> Выполнить: regsvr32 %SystemRoot%\system32\ole32.dll
27.11.2013, 14:34 #25661Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 48
- 9,479
- 2567
- 7676
27.11.2013, 14:57 #25662Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
27.11.2013, 21:16 #25663
28.11.2013, 05:21 #25664
28.11.2013, 15:15 #25665Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 48
- 9,479
- 2567
- 7676
Была версия 3.31-60d (05/11/2013)
В продолжении истории, откатился на версию 3.31-60 (29/10/13). Запустил VE7CC кластер, мониторю удаленно.Последний раз редактировалось RC3C; 28.11.2013 в 15:28.
4983Спасибо
