Не обновляется список модуляций, ссылка на скрине не открывается, или заблокирована...:s9:Вложение 123600
Похоже это не смертельно. В "Установках" лога, частоты и виды модуляций легко корректируются вручную через "Редактор диапазонов и модуляций", например в соответствии с последним Решением ГКРЧ от 14.06.2014г.
У Вас судя по скрину, загрузка прошла быстро но в холостую, так как отсутствует дата последней загрузки файла и последней модификации. Та же проблема однако....
Очередное обновление файла DB.mdb (от RA9CTV)
если на сайтах QRZ.RU/QRZ.COM/HAMQTH отсутствует локатор, Имя или QTH,
эта запись удаляется из Внутреннего справочника.
Для российских станций добавляется требование RDA...
(Просьба ко всем-По возможности, уточните, исправьте, дополните инфо о своем позывном на выше указаных сайтах)
Вложение 123770
Все доброго вечера .Забыл процедуру прописи своего QTH на карте лога, а то получается я нахожусь около Панамы, подскажите , за ранее спасибо
Журнал- операции с журналом-конфигурация--прописать координаты
то UN8PA Спасибо все ОК ,ноя ведь прописывал свои координаты правильно , и мне не к чему было заглянуть туда , а там QTH локатор "левый" , от куда он там взялся ? При регистрации на eQSL и всей процедуры у меня исчез журнал прога его не находит , пришлось заводить новый , а старый теперь можно где то отыскать ---вернуть ?
Коллеги, подскажите... После закрытия сайта ur5eqf.com есть ли другой сайт, посвящённый этому логу?... или всю информацию теперь нужно черпать только из этой ветки форума?
И, пожалуйста, отредактируйте ссылки, ведущие на ur5eqf.com, в первом посте этой темы форума.
to RK3DSW
инфо по Логу ещё можно найти здесь... Персональный сайт - Файлы помощи для программы UR5EQF_LOG
Спасибо за инфо! Опубликовал в полезных ссылках на сайре РЦРК: Полезные ссылки
Жалко, что дальнейшего развития программы не будет... :(
Из лога скопировал эту ссылку:
http://files.ur5eqf.com/rz1om/countrylist.zip
У меня вопрос: по каким ссылкам можно обновить эти файлы? Есть ли новые источники?
