У тебя скайп есть дай мне свой экран я посмотрю и дам инфо.
По поводу кластера если он тебе в настройка кластера поставил галочкув авторазрыв то он работать не будет.
Чтоб правильно показывал азимут надо чтоб обязательно стояли галочки карта.глобус и локатор.И вооще в скайпе наберешь мой позывной я посмотрю.
Это не поможет по эти адресам лог обращается при загрузке.
Проверьте установки ваших личных данных в открытом журнале, и еще у вас сильно тормозит подключение с интернетом, в основном окне есть значек интернета. Зайдите и отключите загрузку фото.
С конфигурацией у него все в порядке.
Очередное обновление файла DB.mdb (от RA9CTV)
если на сайтах QRZ.RU/QRZ.COM/HAMQTH отсутствует локатор, Имя или QTH,
эта запись удаляется из Внутреннего справочника.
Для российских станций добавляется требование RDA...
(Просьба ко всем-По возможности, уточните, исправьте, дополните инфо о своем позывном на выше указаных сайтах)
Саша читай Самый "популярный" вопрос после переустановки ОС и установки лога Персональный сайт - HELP по установке и обновлению UR5EQF_LOG
Парни, знаю, что были подобные вопросы, но как-то не заострял внимания, а искать по ветке нет времени...
Урвал на работе новый комп, установил 2 системы Win7 и WinXP.
На ХР перенос лога прошел без неожиданностей, т.е.: Установил базовую v3.31, затем v3.31-60. Закинул UR5EQF_Backup3.exe и UR5EQF_Backup3_Update3.00-3.exe в каталог с программой, последнюю проинсталлировал. Затем, как обычно, запустил UR5EQF_Backup3.exe и ресторил крайний бэкап. Открыл лог, увидел привычный интерфейс программы. Все чики-пуки...
Делаю те же шаги в Win7, но увы, трюк не проходит. Программа на этапе открытия предлагает создать новый журнал. Отказываюсь, закрываю программу. Удаляю каталог db из каталога с программой и копирую сохраненный со старого компа каталог db. Лог открылся со всеми журналами, все на месте, но настраивать весь интерфейс, установки нужно по новой.
Вопрос: Это так и должно быть или есть какая-то изюминка при переносе программы с WinXP на Win7?
Это не совсем так. Комп на работе (нефтепромысел). Под Win7 не работают некоторые специализированные программы, не подозревающие о существовании Win7. InTouch 8.0 например...
Ну так то всегда ставлю полный Backup и полное Restore.
Все банально, надо не забывать запускать UR5EQF_Backup3.exe от имени администратора. :)
Вопрос снят. Всем спасибо!
У меня Win 8.1 и все работает.
Wonderware Intouch 8.0?
Здесь это не прокатывает. Если интересно, вот: www.InTouch.ru • Просмотр темы - Совместимость приложений
