нет такой настройки программы для СТЕРЕО
Да,эта связка работает чётко через виртуальный порт
Эта проблема,т.е. когда Omnirig в EQF замыкается на себе и при запуске других приложений они попросту не запускаются и ругаются,требуя установки Omni. Где-то в ранних постах это уже было ,но безрезультатно
Это просто чепуха - и откуда только такую ерунду выдумывают?
Посмотрите, откуда запускается Омни при старте журнала и при старте других программ, использующих это ПО для доступа к САТ. Винда, по неизвестной мне причине, позволяет установить несколько экземпляров Омни - вот тут и начинаются проблемы.
Уточните пожалуйста == НЕТ ТАКОЙ НАСТРОЙКИ ПРОГРАММЫ ДЛЯ СТЕРЕО ==
или в самой программе нет такой настройки, то есть нельзя подать на вход звуковой карты два разных сигнала на ПРАВЫЙ и ЛЕВЫЙ каналы и в настройках звуковой карты выбрать нужный канал, я правильно понял?
Вложение 137269
Вложение 137270Вложение 137271
Здесь #28723 все написано для чего это надо, если бы я этого не делал, я бы не задавал такие вопросы. Двух звуковых карт нет, есть RigExpert Standart. в нем стоит своя звуковая карта на два канала, там есть два входа, к трансиверу подключено к двум приемникам, и с компьютером связь через USB, посмотрите на мои SCREENy #28735 я же все подробно описал, получается что в программе эта функция переключения каналов не работает.
Приветствую всех!
Есть несколько вопросов по логу:
1)Есть один аккаунт в eQSL.cc, primary и несколько с дробями: /1, /9, причем некоторые другие позывные с дробями повторяются несколько раз - разные периоды работы из разных мест.
Логи раздельные по каждому позывному в UR5EQF Log 3.31-60.
При обновлении полученных карточек - загружает с сервера только позывной primary, в остальные логи подтверждение о полученных карточках не попадает.
Пытался загрузить логи позывного с дробью из UR5EQF на eQSL - залился в primary и все перепуталось(((
Может ну и не надо авто подтверждения online для позывных с дробями, можно и ручками на сайте после экспедиции залить лог, но как организовать селективную загрузку пришедших eQSL с сервера на каждый call?
Есть решение?
2)И возможно ли просмотр самих картинок eQSL из логгера???
3) У кого есть файл awards.ini для статистики по RDA, актуальный на сегодняшний день?
Заранее спасибо!
PS Поиск по теме не работает(
Заходите под тем позывным, из лога какого хотите сделать выгрузку QSL.
Скачиваете ADIF, заходите в свой лог UR5EQF, открываете тот журнал, для которого скачивали QSL, загружаете. Вот ничего и не перепутается.
Вложение 137297
Автоматическая загрузка также. Для каждого позывного у вас в логе свой журнал. В каждом журнале своя конфигурация. Загрузка идет в тот e-QSL лог, в который сохранили связь. В другой она не попадет, потому, что позывной другой (даже с дробью). Хоть и пароли одинаковые.
Некоторые обновления:
1. На сайт загружена карта Республики Крым http://ur5eqf.ru/download/other/Maps..._of_Crimea.zip
2. Поправлена работа формы запроса позывного с сайта ГРЧЦ.
3. Добавлена форма запроса по QTH локатору с выводом результата в виде отображение на карте (спутниковый снимок).
4. По просьбам, добавлена форма обратной связи Обратная связь | Сайт поддержки UR5EQF Log Вопросы с нее отправляются на мой адрес и US-E-12.
Идет постепенное наполнение Wiki по Логу FAQ UR5EQF Log
