Ничего подобного, нормально обновляется, список свежайший от 14.03. 2015 время сейчас.
А вы откуда обновляетесь? Надо отсюда: http://www.wd5eae.org/LoTW1.txt
А у меня от HB9BZA -пустой.Бум разбираться.
Так он не развивается... давно.
Забейте "новое место" - http://www.wd5eae.org/LoTW1.txt
И всё.
Теперь понятно, куда делась "L". :)
У меня стоял hb9bza, загрузил с wd5eae, ничего не изменилось. Забыл написать, что у меня ни с того ни с сего отключился комп., а после перезагрузки обнаружился такой глюк ( пропало обозначение пользователей lotw из всех окон лога.
Попробую, но до сегодняшнего дня всё ОК было.
Перезагрузил лог и всё встало на свои места, "L"- нашлась. Коллеги, спасибо за оперативную помощь. Может кому тоже пригодится.
Убрал автозагрузку от HB9BZA ,скачал от WD5EAE -всё нормально теперь . Спасибо!
Всем доброго времени суток!
Подскажите как залить adif из программы JT65-HF
UR5EQF его не принимает. Или какой прогой можно подкорректировать этот adif ?
Так, как у Вас и AALog тоже не воспринимает, то скорее всего неправильная кодировка (Unix вместо Win). Можно воспользоваться ADIF Master - advanced application for working with ham radio ADIF logs. Просто загрузите adif, а затем ничего не меняя выгрузите.
Олег, спасибо за подсказку ADIFMaster!
Все равно не загружается. Ошибка SAVE DATA ERROR!
Хотя в самом ADIFMaster все правильно.
Кажется понял причину. В моем adif отсутствует параметр BAND.
Поскольку я работал без CAT, то и частота не записалась adif, надо было бы ручками ее проставлять.
Но смысл понял, и еще раз Олег спасибо за ответ!
Николай, 73!
Причём тут этот update?
Вложение 136223
