Александр, у Вас запущена программа WSJT-X.
При работе с ней всегда так происходит, что невозможно по своей воле очистить окно ввода позывного (одна из причин.почему я недолюбливаю эту программу, и пользуюсь JT65-HF Comfort, там такой бяки нет).
А что тут непонятного? Видеть номера всех QSO одновременно, а не одной, которая выбрана. Тем более, что вумный UR5EQF постоянно перескакивает с выбранной в правом поле записи на другие строки по какому-то непонятному алгоритму, после чего приходится прокручивать список и возвращаться к нужной строке.
Правой кнопкой по журналу---> управление колонками журнала
Вытащить обведенное
Вложение 136109
Как вытащить есть в видео управление колонками журнала.
с чего вы взяли, что в логе этой колонки нет?
В журнале в виде стобца она не отображается непосредственно, да и зачем, когда № QSO из нескольких цифр будет занимать только лишнее место, а так она есть, так что никакого "трындеца" нет :)
Вложение 136110
где написано DX Call!
Выделяешь позывной!Два раза левой кнопкой! потом правой и delete !
Удалось изменить глобус (карту) по просьбе Василия (US4IRT) на более современный вид. После update получим вид1
Вложение 136116
Если удалить слой стран, в корневом каталоге изменить имя файла world.lyr на (1world, world1 или на любое другое, чтобы лог не загружал его), то получим вид2. Не будут отображаться страны при выборе курсором.
Вложение 136117
Тестируйте (карта устанавливается в C:\Program Files\UR5EQF). На Win7Pro x86 работает нормально.
сработало,спасибо!
- вот с этого:Цитата:
Цитата:
в журнале такой колонки нет.
№QSO здесь:
За мудрый совет благодарю. Вытащил, однако, вумная программулина UR5EQF в своём репертуаре - не позволяет вставить колонку туда, куда велено. Вставляет куда ей нравится, причём не только ID, но и другие. Убрал лишние колонки, а оставшиеся хотел расставить в желаемом порядке - "хвост вам". Появляется круглый знак запрета, который хаотично передвигается по полю списка, не подчиняясь приказам мыши. Если получается прилепить куда-то колонку, то совсем не туда, куда нужно. Трындец...Цитата:
Правой кнопкой по журналу---> управление колонками журнала...
Вытащить обведенное...
Пока что номер QSO совпадает с ID записи. Кстати, при каких условиях оно не совпадёт?? Кто знает?
День добрый Всем. Пришлось переустанавливать WIN-XP лог установлен на диске D попытался запустить лог но не тут то было если в SSB еще как то работает то в цифре водопад какой то "тупой" и вообще все стало как то "косо" . Стоить рихтовать или установить все снова,тогда жалко тех связей которые в журнале.
Анатолий.
при увеличении масштаба картинка вся размывается, а в старом варианте только море...
Вложение 136123 Вложение 136124
