Хорошо, а если в "Перечень дипломов" импортировать вот этот файл?
А вот теперь все нормально. спасибо. Я брал этот файл со странички RU3UM, значит там какой то глюк.
Возник вопрос: Как в логе выделить только станции например "UA0L.." для печати qsl?
Ещё до тестов долеко: надо упростить----
1. ДЛЯ тестовых модулей, добавить кнопку УДОЛИТЬ, в CW
Тогда можно сделать, чтобы убиралось окно основного Лога, чтобы не метлесило перед глазами, а в основном можно мериться,
а в BPSK добавить FFT, как в основном модуле, Это то что мне не удобно, из за этого использую ЛОГ повседневно, а в тестах AA TEST.
RN0QQ Возник вопрос: Как в логе выделить только станции например "UA0L.." для печати qsl?
через фильтр. Вот так.
если не сложно скиньте ссылочку что-бы обновить дипломы а то я никак не могу найти .
Сергей, извините, но здесь нет логики.
В Логе есть возможность обновления списка префиксов из Инета.
Если В.Н. это предусмотрел, значит должны быть и обновления.
Так вот, при обновлении загружается база от 08.07.2010, а в ней именно так, как в вопросе, заданном Владимиром, RX3DQX.
А где более свежая и правильная база?
Понятно что все делается на энтузиазме, но все же. Лог уже живет своей жизнью и его пользователи хотят чтобы все работало без проблем.
Было... но еще в начале июля здесь на форуме Владимир писАл о том, что пока обновлений префиксов не будет... он работает над разделением таблицы, чтобы в логе также правильно отображались "старые" префиксы, типа UB5, RB5, RR2, UL7 и т.д., которые существовали до развала Союза... приходится еще раз напоминать об этом... он сделал пробную версию, в которой была такая "фишка", но что-то пошло не так, поэтому пока пришлось ее убрать на время... и список префиксов я тоже пока не обновляю, по его просьбе... давайте подождем, пусть Владимир отдохнет...
Ну так это совсем легко :) забирайте видео по импортированию файлов дипломов - http://files.ur5eqf.com/rz1om/awards.rar ... около 5,6 мб в архиве, файл формата avi...
to:UR5EQF
Уважаемый Владимир Николаевич! Есть ли каки задумки по моему вопросу,(пост12687)?. С уважением Морозов Сергей-RA3QJ
