Очередное обновление базы QSL-менеджеров из бюллетеня 425DXNews#1004 за 31 июля, забирайте - http://files.ur5eqf.com/rz1om/425DXNews1004.rar ...
да это то я знаю а вот диплом Россия никак не могу найти
Сделать самому учет по диплому "Россия" в программе лога - пара пустяков... вот положение - http://www.srr.ru/AWARD/award_russia_menu.php ... ниже файл, для ленивых :)
RZ1OPM ///Сергей привет! как отключить обновление префиксов при запуске лога ???
Юрий, уже не первый раз отвечали тут на этот вопрос :) нужно снять галочку с пункта "Проверять обновления"...
Юрий, при снятой галочке обновление префиксов не происходит... только что проверил... версия крайняя, от 29 июля... ставлю галочку - при запуске программы запрашивает обновление... будьте внимательнее... виноват драйвер ruki.sys :)
Ну интересно. Перезагрузил от 19 , всё в норме, а от 29 увы нет.
Может перекачать Обновление от 29 ?.Прегрузил обновление И увы,
Призапуске версии, без птички сам без запроса обновляет, а когда стоит то спрашивает. ? Твоё мнение. От 19 07 Всё было в норме.
Юрий, ничего он не обновляет... при запуске просто грузится таблица префиксов в память, Владимир так сделал, чтобы программа быстрее работала... но это НЕ ОБНОВЛЕНИЕ...теперь дошло? :)
Подскажу Владимиру, чтобы в заголовке этого окна заменил "Update Prefix table" на "Upload Prefix table in memory", дабы не смущать некоторых дотошных пользователей :)
Коллеги, в качестве информации - пока не грузите Владимира своими просьбами и хотелками... у него на данное время очень серьезные проблемы со здоровьем и вполне возможно, какое-то время он будет отсутствовать на форуме и в эфире... будьте так добры, наберитесь терпения... уверен, что все искренне желают Владимиру поскорее выздороветь и больше не хворать...
Для обновлений лога скачал програмку BDE . А чё с ней дальше делать? Пока лежит на рабочем столе.:read:
Разархивировать, щелкнуть мышкой по установочному файлу и установить BDE :)
to UR5EQF
3.24 29.07.2010 11:02 (как пишут в и-нэте) просто летает
желаю успехов и удачи
Я инсталировал новую версию Update_ur5eqf_log_v3.24_29_07_2010.exe и таже ошибка. У предешлей версии Update_ur5eqf_log_v3.24_19_07_2010.exe ошибка появилась только один раз. С новой версией уже три раза в один день. Журналь в остальном отличный.
73, Mirek, OK1-36292 > OK4FX
