> for ALL
Отработал RAEM .
Лог отработал на ОТЛИЧНО.
Мастер файл "вылавливает" практически все позывные - помощь при работе , особенно на поиск- ОБАЛДЕТЬ!
Отчет создал и уже отправил.
АВТОРУ - моя огромная благодарность!
> for ALL
Отработал RAEM .
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ! нужен совет! не получаеться настройка для работы в PSK31-прием есть,есть передача но не отвечают,я думаю плохой сигнал.алси-зашкаливает!не могу уменьшить силу сигн.? в конфигурациях- не получается.подскажите как??? СПАСИБО! 73!
Воспользуйтесь регуляторами своей звуковой карты в компьютере... выставьте уровень на прием так, чтобы слабые сигналы принимались уверенно, но не было перегрузки от сильных сигналов...
На передачу - уровень мощности регулятором трансивера должен быть выставлен на максимум... прибавляйте уровень на выходе звуковой карты и контролируйте его по прибору ALC... стрелка или индикатор на приборе должны быть на нуле, ни в коем случае не зашкаливать... мощности в 30-50 ватт для работы в "цифре" хватит за глаза, и сигнал в эфире будет чище... иначе при полной мощности и долгой работе на передачу возможен перегрев транзисторов выходного каскада...
Снес висту и поставил ХР и проблем нет. Будем ждать что нам принесет в новом году новая ОС windows7
Привет всем. Пишу с ноутбука :)
Значит так. Таквие действия нада выполнить, прежде чем ваш трансивер будет управляться из под Висты+Лог+USB/COM порт:
1) Зайти в диспечер стройств
2) Выбрать там нужный нам СОМ-порт и Нажать его свойства. (рис 1 "847_com8.jpg")
3) Назначить скорость "сопряжения" с трансивером ту, которая у вас установлена в самом трансивере. (у меня 4800)
4) При загрузке ЛОГа войти в меню-->Установки-->Настройки программы-->Использовать для управления с трансивером-->OmniRig (должна стоять галочка)
5) Там же в Меню должна стоять галочка около "Связь компьютера с трансивером (вид модуляции)"
6) Далее открываем Меню-->>Установки-->Настройки программы-->Управление трансивером (Смотрим на рис 2 "USB-COM_solving.jpg"):
Важно тут указать СОМ порт, который определился в системе как USB/COM, его скорость и последние 2 поля:
Poll init, ms = 100
Timeout, ms = 100
7) В окошке OmniRig убрать гулочку Virtual COM и поставить галочки RTS и DTR. (рис 3 "847_com8_000.jpg")
После этого выйти из ЛОГа и опять его загрузить. Должно всё заработать. :whistle3:
Ps. Огромное СПАСИБО Владимиру RD3ATT!!!! :paladin:
А что,кластер RN6BN перестал работать? Прошу прощения если не в теме.
Незачто. Я сам оч рад, что заработало все.
Вот, выложил и у себя статейку :) http://rv3dhc.com/publ/1-1-0-3
Добрый день, форумчане. С наступающим вас!
Странно, вчера попробовал набрать позывной UY0AA и окно State (где RDA) стало недоступно. Набираю UY9AA - все ОК, пожалуйста, Сумская область. Версия 39-я.
Андрей.
