Всех приветствую!
Кто может подсказать:где надо прописать мощность передатчика,что бы она отображалась в adif?
Всех приветствую!
В спецификации файла ADIF такого поля нет :)
Читаем тут:
adif.org/adif223.htm
RX_PWR - the contacted station's transmitter power in watts
TX_PWR - the logging station's power in watts
Кстати, советую заглянуть в НОВУЮ спецификацию ADIDF (version 2.2.3, updated 2009-03-14 by AA6YQ) - есть принципиально новые моменты. В частности наконец то стандартизированы поля user.
Коллеги,возможно у кого-нибудь было такое... .При вводе ранее проведенных связей дата записывается на один день позже.Т.е. в окне даты набиваешь,например,12.01.2006.После ввода остальных данных о QSO нажимаешь ENTER и QSO вносится в основной лог с датой 13.01.2006.Иногда этот "глюк" пропадает самопроизвольно.
В версии 3.2 не нашел опции : Копировать в другой журнал...
Я в шоке...
Извиняюсь, а что этой опцией делают(ли)? Может и мне эта штука нужна?
Приветствую участников форума.
Просьба к автору лога.
В процессе работы в цифровом модуле выяснилось,что часто пользуешся регурировкой звука ползунками в панели "регулятор громкости" или у меня в панели "Realtec sound", а это отдельное окно,которое обычно спрятано под другими окнами ,приходится отвлекаться на его поиск,что не удобно и не оперативно,когда при переходе с диапазона на диапазон или меняется вид модуляции с RTTY на BPSK, начинается зашкаливание ALC, или быстро надо снизить или увеличить мощность т.к. уровни у всех режимов немного разные,быстро сделать это сложно.
В цифровом модуле есть ползунок "канал приёма" у меня он не работает,транссивер Айком 746 про,Можно ли добавить в это окно ползунок или крутилку,которая бы дублировала регулировку звука,была бы доступна прямо в окне цифрового модуля,понятно,что можно регулировать через "конфигурацию-настройки звукового устройства-канал передачи",но это ещё сложнее,чем через стандартное окно регулятора громкости
1. Если используем модуль цифровых видов связи и решили воспользоваться поиском в логе, после закрытия окошка поиска закрывается окно модуля ЦВС.
2. При активной работе с кнопкой "Поиск позывного в Интернет" программа падает. За сегодня раза 3 высыпалась.
3. Пару раз после таких падений в окне "Telnet DX Cluster" шрифт менялся на произвольный.
4. Несколько раз при нажатии на кнопку записать QSO в модуле ЦВС - QSO не сохранялось. Причин не нашел пока...
В остальном лично для меня все прекрасно. Спасибо за программу!
to RX4CD
Довольно давно и достаточно часто приходится заносить связи "постфактум" (веду клубные ЛОГи), ни разу не видел такой бяки. Правда, "Интером" не пользуюсь, использую "горячие" клавиши...
to UA6ATR
Пожалуй, поддержу. Еще один ползунок не помешал бы. Если это не нарушит эргономику интерфейса. Сам постоянно слежу за уровнем ALC, т.к. не хочется, чтоб мой сигнал был похож на те, которых в последнее время появилось очень много.
Опция полезна при работе в "цифре" спецпозывным.По положению дипломов выдаваемых EPC,связи проведённые оператором на клубной станции,либо специальным позывным,данные QSO идут в зачёт оператору на дипломы EPC.Я работал в Мемориале"Победа" позывным RP3QWK и сразу с помощью этой опции переносил необходимые QSO в log RA3QH.
Это не глюк.
Так и должно быть.
Если при вводе ранее проведенных связей установлен флаг "Записывать в UTC", то что делает программа:
Вы ввели 13.01.2006 время 01:10, согласно нашей установке записываем в UTC, а это уже будет, если разница между местным временем и UTC - 3 часа, 12.01.2006 22:10.
Добавлено через 6 минут
Идея хорошая, может я так и сделаю, но настраивать нужно немного не так.
Не BPSK режиме, а в RTTY, или в цифровом модуле есть кнопка "Настройка передачи" и тогда при смене режимов модуляции ничего подстраивать не нужно. Другое дело при смене диапазонов, это я давно собираюсь сделать, но ни как не соберусь...........
