А можете показать кусок окна настроек со списком устройств ввода?
Можно на мыло ua0cad@amurhamradio.ru
Всем доброго времени суток .
Использую UR5EQF LOG для работы цифровыми видами и для повседневного ведения журнала второй год, очень доволен и не собираюсь ни на что менять .
После перехода на версию 3,2 от 30.04.2009 все работало в норме.
Но вот последенее время у меня появились вот такие проблемки.
Периодически обновлялся,при появленнии очередной версии, сейчас уже не помню по моему 2 раза . При каждом оновлении что то переставало работать сначала перестала отображаться карта при запуске цифрового модуля , потом после очередного обновления язык интерфейса стал наполовину русским а на половину английским и вот что произошло после последнего обновления цифровой модуль совсем плохо стал работать частота передачи не соответствует частоте приема пришлось править разнос в настройках лога он составил 5800 ГЦ, раньше такого не было . Может конечно это и не лог а OMNIRIG балуется но тем не менее что то станное творится. Карта соответственно не отображается если запущен цифровой модуль.
Решил сегодня все вернуть назад скачал официальную версию не betta . И о ужас Владимир Николаевич уже поменял официальную версию на релиз от 3,06,2009. Переустановка ни чего не исправила .
Может кто подскажет чего дельного , может и я чайник . К стати в МИКСЕ звуковушка работает нормально ни каких разносов. И вот еще что при переходе на передачу в цифре на каком бы уровене мощности не стоял регулятор мощности трансивера, постоянно включается максимальная мощность ,стоит даже уровень громкости НЧ повернуть ( любую ручку повернуть на трансивере) мощность становится такая как выставлен регулятор . Во как .
Я все больше склонен к неполадкам OMNIRIGа. Использую ICOM 756 PRO3 и приставку RigExpert TINI.
Выслушаю любые предложения.
СПАСИБО!!!! 73!!!
Доброго времени суток всем и с праздником Троицы!Переустановил систему.Раньше лог работал без проблем в том числе и цифрой.Сейчас устанавливается как обычно без проблем.Запускается,выходят поля лога и ввода позывного а дальше не пойму в чем дело.1.Ввожу как обычно позывной,имя,город и т.п. при нажатии на ввод QSO в журнале не появляетсяя.просто пропадает.2.При вводе позывного в строчке азимут ничего...а раньше показывался азимут,как удобно,сразу туда антенну.3.Не могу ввести свой позывной.При попытке введения позывного при создании нового лога окно просто пропадает.4.Не показывает карты корреспондентов.При нажатии на соответствующий значок выходит просто заголовокс как в правойом углу любого окна и все.Его можно убрать,как бы растянуть,при этом ничего не меняется,однако карт нет!.Переустанавливал много раз,естественно с очисткой реестра,думал,может там хвосты,хрен один.Остальные программы в том числе последняя версия Power SDR 1.19.0,которая требует всех виндоусовских заплаток(они у меня стоят)работаеют без проблем.К сожалению старых версий лога не сохранилось.Кто чего подскажет?С уважением Сергей,Коломна 73!
Такого рода проблема у меня возникала с версией WIN7 7068 и с дровами от висты, позже после появления версии WIN7 7100 все заработало нормально. Но на разных форумах люди описываю разные ошибки связанные с win7, мне кажется нужно немного подождать пока не выйдет официальная версия win7, осталось совсем немного. А лучше подождать sp1, тем более уже написано что Майкрософт данную версию поддерживать особо не будет, т.к. с июля начнут работать над новой версией win8 которая будет работать уже на новой оболочке.
to UA3DFA
Из вышенаписанного делаю предположение, что у Вас операционка - Windows Vista... попробуйте отключить контроль учетных записей в системе... связи должны сохраняться... а чтобы отображались азимут и расстояние до корреспондента, а также запускался цифровой модуль, зарегистрируйте в системе два файла - ModCalcDll.dll и MMVARI.ocx ... и насчет картинок - проверьте путь к папке с файлами картинок, при необходимости исправьте... вобщем, после этого должно все заработать...
Добавлено через 7 минут
to UA3WHK
Вот обновление до версии 3.3 за 1 июня - http://www.cqrivne.com.ua/425DXNews/...01_06_2009.rar , полностью работоспособна, сам с ней сейчас работаю... если после обновления опять останутся проблемы - то это не проблемы программы лога...
Hello ALL!
Кто подскажет?
После каждого внесения инфо с EQSL.CC вылетает файл : ERROR_08_06_2009.adi - понятно ругаемся. а вот смысл и причину так и не понял. В логе все отмечено. Как выключить появление данного файла??? Все это началось с версии 3.3
TNX!
При работе в цифровых модах нельзя пользоваться быстрым поиском. При закрытии окошка быстрого поиска окно Цифровых мод. закрывается!
Да, есть такое... надеюсь, Владимир исправит в одной из ближайших версий...
Всем доброго здоровья!
А не подскажите, в чем преимущество нового окна статистики (по команде Alt+M) ???
Может я чего-то не понял...
73! Владимир.
Это понятно.
" EA3FHP Error in 40M or PSK63 or 20090606" - ругается на диапазон.
Но почему???
Вот фотки лога и "ругательства".
Всё при этом отметил как подтверждённое, не понятно.
Ладно. а как отключить получение этих файлов. достают!!
Притом проверил с десякок "ругательств" все понапрастну, как в примере.
Вопрос автору.
А не будет ли внедряться в программу длл-ка HB9TLK.dll (loop.dll)?
Для работы с SDR.
Пользовать VAC немного неудобно...
друзья у кого есть свежий файл friends.ini с членами EPC ?
Народ, выложите куда-нить поную версию 2.41 (дистрибутив).
Заранее спасибо.
