Жаль,что никто так и не смог помочь.См. пост:7595.
Да.К примеру 26.05.2009
Добавлено через 3 минуты
Только на 2 компе видно полностью 26.05.2009, а на втором 26.05.200
Добавлено через 11 минут
Я имел ввиду в окне программы на первом копе.
Через час из дома попробую,никогда не отправлял.
У меня к сожалению все связи,где только сохраняется позывной,имя и город.
Заново переустановил программу,изменений нет. А на даче все работает четко.
Надо как-нибудь сделать анализ сообщений по пользователям :) есть группа коллег, у которых с регулярным постоянством "что-то не работает"... полагаю, не только в программе лога :) в то же время, в противоположность, у части радиолюбителей, к коим себя тоже отношу, нет абсолютно никаких проблем с работой лога... даже иногда становится скучно :)
В целом логом доволен, что бросилось с самого начала - при редактировании колонок в окне повторов колонка называется QSL via, а в окне лога Менеджер. Хотя есть и варианты: QSLInfo.
сергей если это камень в мой огород, то скажу вам что на форум пишу только когда появляются проблемы. я думаю что форум и был создан для решения появляющихся проблем,\ если не прав , то поправьте .\ , а не для того что бы на каждой странице на любой заданный вопрос часть радиолюбителей отписывалась что у них нет таких проблем с логом и всё прекрасно работает - это у вас проблемы с железом.
Хочу поделится своим опытом использования лога.
Последнее время начались проблемы,"ошибка при подключении к интернету" потом переодически стал вообще слетать произвольно,без предупреждений,сбой при подгрузке и поиска фото на qrz.com ,а неделю назад пропал доступ к этой теме форума,разнообразные проблемки,вчера переустановил винду,с форматированием, по взрослому,все проблемы как рукой сняло,стоит антивирус,регулярно обновляются антивирусные базы,чищу переодически реестр, и пр.стараюсь следить за этим,но всё это как оказывается не спасает от глюков,лог использую второй год,всегда работал чётко,иногда удивляешся проблемам,о которых заявляют пользователи.Вывод у меня однозначный,если проблема не массовая,значит занимайтесь чисткой или.... своей системы.
Особенно актуально, если компом пользуется еще кто нибудь.
Сейчас ноут. пользую только я.
Раньше был стационарный. Сын игрался.
Как выяснил многие игрушки тянут с инета столько гадости, что антивиры не справляются.
Причем не вирусы, а просто всякую гадость в реестр пишут.
Приветствую всех!
Может кто поделится *.stc1 файлами для статистики
по следующим дипломам - IOCA, JCG, USA-CA?...
Тяжеловато будет сиё рукопашную набивать...
Заранее благодарен!
to RK3ANL
Николай, ни в коем случае никого не хотел обидеть :) даже смайлики поставил... если мое сообщение кого-то задело всерьез - прилюдно прошу пардону! :)
Добавлено через 43 минуты
P.S. А за системой действительно всем нужно следить, беречь от вирусов, регулярно подвергать чистке, для этого полно различных утилит... также желательно использовать лицензионный софт с регулярными обновлениями, а не различные кустарные сборки винды, коих на просторах И-нета развелось множество :)
to RN1ON:
Вложение 20678
JCG у меня нет, есть JCC.
ПыСы.
Окно "Перечень дипломов для статистики". Владимир, желательно всплывающие подсказки привести к одному языку.
