Да это понятно. Я заходил конечно.
Подумал было что окончательная 3.3 вышла.
Ошибся.
Ошибся.
to UY2LW
Можно. Вложение 20912
Тестовая версия:
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41
В этой версии изменен алгоритм вычисления статистики, как для «текущего» позывного, так и для полной. Для этих статистик не нужен предварительный пересчет, они вычисляются в момент отображения.
Пока статистика для текущего позывного учитывает только «бумажные» QSL.
Пересчет статистики остался, но он производится не для всех дипломов.
Статистика DXCC требует предварительного расчета, почему, например: при поучении данных с www кластера необходимо по каждому позывному показать статистику, для увеличения скорости, данные по DXCC должны быть предварительно подготовлены.
И это относится к статистикам для IOTA, Штат – Штат4. При отображении этих статистик в выпадающих списках, для каждого пункта условий показываем статистику.
Во всяком случае, пока, отказаться полностью от пересчета статистики нельзя.
Этот пересчет никак не влияет на данные, отображаемые в Менеджере дипломов и для текущей статистики.
Полная статистика может отображаться с учетом условий дипломов, так и без них.
Например: Вы можете посмотреть статистику о том, сколько связей вы провели и какими видами, с какими городами работали и т.д.
Владимир Николаевич, добрый день. Один вопрос от начинающего пользователя, будет ли возможность изменять по своему вкусу размеры, цвет, фон, размеры шрифта в окне ввода нового QSO? Владимир.
В Windows 7 в списке "Устройство RX" нет микрофонного входа.
Список "Канал приема" всегда пустой
Настройка уровня приема не работает хоть ползунок и двигается.
Уровень передачи настраивается нормально.
Вот здесь уж точно ЛОГ пока ни при чем. Драйвера видимо еще под Вашу винду кривые. А зачем вообще использовать микрофонный вход? Линейного тоже нет?
Хорошо, драйвер ни при чем. Значит Владимиру надо разбираться, что и как там организовано в "Семерке". Для этого надо ставить ее себе. А она вроде еще "бета". Или я ошибаюсь?
