Антон, забываешь, что не у всех еще есть дешевый или халявный Инет :)
"Шапка" ветки форума полностью обновлена. Пользуйтесь
Возникла проблема:При сохранении связи,сохраняется позывной,имя и город.
Внизу пишет:1899 год.Версия 3.2. Остальные данные приходится вводить при редактировании.Может кто сталкивался с такой проблемой.
при модуляции FM пишет рапорт 599,589 и т.д хотелось-бы правильно 59.
Меню "Установки", "Менеджер диапазонов и видов модуляции"... измените рапорт на такой, какой Вам нужно...
Вложение 20570
Честно говоря, уже устал отвечать на одни и те же вопросы... :)
Сергей спасибо, может еще подскажете почему не работает кластер dxsummit.fi
Сначала пропал на V2.41 сменил версию до 3.2 а кластер так настроить и немогу поле пустое ничего не выводит, Telnet RN6BN работает нормально.:russian_roulette:
Как правильно переходить с версии на версию? Удалять старую или же можно ставить поверх старой? Сейчас стоит 3.0.
2 UR5EQF
Владимир, а подменить базу можно? Вместо Access, к примеру, ORACLE. Через что у Вас доступ осуществляется? Уже не БДЕ (что-то БДЕ-Администратор ничего по Вашему журналу в версии 3 не выдал)?
Проверьте ссылку в настройках: http://www.dxsummit.fi/text/Default.aspx
