Для UN3GX,можно скачать RAC-2008(лето).Четыре файла по 80mb, и BA0AA ,будет опредиляться как BY.На форуме где то была ссылка на скачивание на RAC-2008.
2 rz1om
Сергей для тебя
The Country (CTY) Files were updated on 15 May 2009.
http://www.country-files.com/cty/
To install the file, follow the link at the top of the page to your software.
Here are the release notes:
15 May 2009 (CTY-1904)
VER20090515, Version entity is Norway, LA
* 9H1VC/KHS is Malta, 9H
* FT5E and FT5J are Juan de Nova & Europa, FR/j
* FT5G is Glorioso, FR/g
* FT5T is Tromelin, FR/t
* GB0AOA and GB5LB are both Isle of Man, GD
* GB0GMD, GB100BP, GB2ADU and GB60BTF are all Wales, GW
* GB10SP is Scotland, GM
* LU1XZ/H and LU7FJ/F are both Argentina, LU
* R150RP is Asiatic Russia, UA9
* SM/OH2FFP is Antarctica, CE9 in CQ Zone 38
* VC2A is Canada, VE in CQ Zone 2
* VK3TKB/9 (VK3TKB/VK9) is Lord Howe I., VK9L
Calls removed (expired):
* HC0/FT5YJ, South Shetland, VP8/h
* JA1XGI/VK9, Christmas I., VK9X
* LU/FT5YJ, Antarctica, CE9
* OA0/FT5YJ, South Shetland, VP8/h
* TX3SAM, New Caledonia, FK
* TX5CW, New Caledonia, FK
* VP8DLM, Antarctica, CE9
* VP8SSI, South Sandwich, VP8/s
73 - Jim AD1C
Подскажите какого аппарата использовать настройки омни-рига для фт-950
Вот эти:Вложение 20280
UR5EQF Владимиру
Как включить систему САТ в трансивере Kenwood 480 sat
С трансивера я могу управлять частотой,а с программы нет изменения частоты.
Заходил в установки =иcпользовать для управления трансивером=omni-Rig,высветилась панель,а дальше запустить несмог.
Что делать подскажите
Приветствую, Владимир!
Только-что отработал EU-PSK-DX CONTEST, работал в MIXW2.
После теста перенес адиф - все ОК.
Решил "обновить поля из внутреннего справочника" и нифига не обновился.
Имена у меня микс пишет сам, а остальное после обновления осталось на прежнем месте :
to UR5EQF Владимир!
У меня логи 2.41 и 3.0 все таки переодически подвисают при запросе данных о позывном в интернет и кластер тоже подвисает. Telnet работает гораздо стабильней, а DXcluster вообще неиспользую в нем вообще виснет постоянно. Очень неприятно жаль что вам не удалось до конца эту проблемку. Причем на одном ноуте не виснет а на другом виснет видимо лог иногда не дружит с железом, операционка с одного диска стоит. И еще интересно что в кластере программах AATlog 3.0 и AATEST в MixW тоже кластер обсалютно стабильно работает, может у Анипкина поинтересоваться как у него это сделано, может он не откажет.
Понимаете в чем проблема:
Если бы на моем компьютере был бы этот дефект, то решается это очень просто:
Сделал изменения в программе, попробовал, дефект остался, дальше продолжаю делать переделки, и так до тех пор, пока дефект не был бы устранен.
Вот и все.
А в данной ситуации как?
Сделал изменения, отослал тестеру, тот проверил, через неделю дал ответ: есть дефект……
Я подобным занимался еще с самыми первыми версиями, делал управление трансивером, не имея оного – врагу не пожелаешь такую работу…….
А может попробуем, я бы потестировал! сколько надо.. тем более зависания происходят довольно часто поэтому долго ждать не придеться. Причем зависания происходят исключительно во время запроса или приотправке спота, если кластер только считывать то зависаний небудет.
Мой E-mail ua9olo@mail.ru у меня безлимитный интернет почта забирается автоматически круглые сутки.
Вдруг повезет найти быстро.
Договорились, к завтра постараюсь сделать версию, а может и сегодня.
Уже начал делать.
Связь по ICQ
