Сергей, это возможно в том случае, когда только начинаешь осваивать латинскую клавиатуру, несколько лет назад я тоже вел запись на бумагу, а потом переносил в электронный лог. Но это с десяток тестов, пока не набрал нужный темп.
Борис
Спасибо Сергей. Но я попробовал и начал по старинке...через Контест.
Номера мои подставляются автоматом.
В контест модуле есть удобное окошко с записаными QSO.
Дату поменяю групповым. А время - пройдусь второй раз, заодно и проверю.
А по поводу ввода с клавы - работал в AGB контесте, там туры по 15 минут.
Мне проще бумажным Логом. Тем более, что я не умощнен и работаю на поиск, а не на общий.
А в остальных контестах работаю только контест модулем UR5EQF_Log .
В CIS QPSK 63 ,в эти выходные, работал HRD.
Кстати можете почитать и посмотреть...
http://eu.srars.org/index.php?option...=38&Itemid=185
Такая info.
Ааа... ну если только такой экстрим :) сорри за ОФФ...
Пробуйте: http://files.ur5eqf.com/Update_ur5eq...22_09_2009.exe
Дабы не захламлять окно ввода позывного сделал отдельную форму, вызывается кнопкой:
Вложение 24780
Пока эта форма открыта или свернута информация с не заносится в лог, если закрыл, то нет.
Здравствуйте, Владимир
Обнаружил у Вас непонятный для себя значок, рядом со значком Интернет.
У нас в версии 22.09.2009 такого нет.
Прошу подсказать, может что то упустил или он на перспективу?
С уважением, Сергей
Видимо Юрий использует отдельную программу MMVARI. В ЛОГе же есть цифровой модуль, построенный на этом "движке", и умеющий все то же самое. Только внешний вид его немного изменен. Я не вижу смысла подключать к программе модуль MMVARI отдельно...
Точно, точно, вспомнил- стареем, спасибо за подсказку Сергей!
(я мог бы и в Help посмотреть, но всегда ждешь новых введений в Лог)- это я оправдываюсь.
С уважением, Сергей.
Пишем, потому что работает :) для обмена данными между внешними программами существует файл UR5EQF_link.dll - http://ur5eqf.com/index.php?option=c...catid=29&id=34 ...
Владимир уже не раз на форуме писАл, как и что подключается...
Чтобы это было наглядно- ниже видеофайл, можно посмотреть:
Вложение 24789
Окошко управления запускается из меню "Установки", "UR5EQF_link"... в этом окне щелкаем по полю позывной, затем удерживая левую кнопку на этом поле, перетаскиваем в поле "Call" в MMVARI, затем отпускаем... точно также с полями "Имя", и переданного и принятого рапортов... остальные поля можно не трогать...
Дальше, щелкнул мышкой по любому позывному, этот позывной сразу же появится в обоих полях Call - и в логе, в в MMVARI... одновременно из внутреннего справочника в поля Имя и QTH будут выведены данные, если они там есть... осталось провести QSO и записать его нажатием на ALT+S, QSO будет записано в лог, а поля позывного и имени в обоих программах будут очищены...
Хотя встроенный в программу лога движок MMVARI работает нисколько не хуже... и не нужно лишних телодвижений :)
Владимир Николаевич.
Извиняюсь.
У меня был вопрос с контрольным номером?...
