Или я что-то не понял:sad:,или мааленькая ложка дёгтя в последнем обновлении всё-же есть - при закрывании лога установки карты (а я как-то привык к глобусу) сбрасываются на "карта" без вариантов.
Скорость при работе цифровыми видами.
Добавлено через 13 минут
Спасибо, очень много менял, а оно все взаимосвязано, исправил:
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...atid=30&id=174
В принципе,я не очень на этом заостряю.
Проверил ещё раз,если в настройках "Показать на месте карты мира" стоит "Статистика",то вот это и происходит - глобус не сохраняется.
А вот если статистика выводится в отдельном окне,глобус остаётся...
Ладно,можно и так привыкнуть...но в предыдущих версиях этого не было...
Повторю свой последний пост:
У меня почему то не сохраняются настройки шрифта окна журнала, предполагаю .что это как то связано с возможностью изменять цвет окна ввода.
закрываю ,открываю настройки сбрасываются.Это только у меня ?
Сергей UR4IOR .
http://ur4ior.jimdo.com/
Подскажите, пожалуйста, а есть ли возможность заполнить поле QSL via по всем записям лога (после импорта), где оно ещё не заполнено ? Справочник-то ведь есть, но не делать же это вручную для каждой записи из лога...
Добавлено через 9 минут
И ещё уж заодно - в версии 3.5 при просмотре внутреннего справочника (callbook фактически) нельзя было переносить информацию в QSO в журнале (или наоборот, при редактировании QSO брать её из коллбука). Можно ли как-то тоже сделать авто- или ещё какое заполнение записей журнала информацией из этого справочника ? А от какой-то абсурд получается - записи есть, справочник есть, а соединения между ними - нет...
Или я его не вижу ? :)
ВАХ все просто классно и красиво и эстетично. Спасибо Владимир Николаевич.:)
У меня значения CQ ITU зоны поменялись местами в закладке "редактирование QSO"
