В версиях от 16.09.09 и 18.09.09 не выполняется перенос инфы в лог при импорте из ADIF-файла. В версии от 08.09.09 все нормально.
Борис
Борис
точно... файл adif в лог не импортируется...
Пришлите мне этот файл ADIF-файла.
ur5eqf@cqrivne.com.ua
В новой версии появилось очень нужное мне поле "Спутник", но дизейбленное.
А что нужно сделать, чтобы оно активировалось ?
Всем доброе время суток!
Уважаемые коолеги подскажите как можно (и где) настроить лог, чтобы он загружалься при тех настройках как при последнем выходе из него, а то например я закончил работу в эфире в CW (цифровой модуль используется всегда при любых видах модуляции) но при следующей загрузки лога он всегда становится на BPSK 31.
С уважением RD3PQ Victor Tula
Импортировал файл диплома WFF от RU3UM в перечень дипломов для статистики по текущему позывному. Возникло несколько вопросов:
1. Не импортировалась следующая строка:
"RFF-192,,"
В ней отсутствует информация для поля Description.
2. После импорта записи в окне возможных значений для данного диплома отоброжаются в какомто странном порядке. Например: RFF-001 - RFF-087, RFF-140 - RFF-189, RFF-088 - RFF-139, RFF-190 - RFF-222. При повторном импорте этот порядок меняется.
3. Иногда при повторном импорте, существующего диплома пропадают все записи в вышеуказанном окне.
4. Можно ли в поле Filter указывать несколько значений? К примеру, согласно WFF Directory, заповедник с номером RFF-097 расположен на территории Курской и Белгородской областей(r3w/r3z).
Устранил ошибку импорта, не обращайте внимания на название версии то 19 числа, так нужно.
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41
Сергей поставил опять версию от 18 09
все работает отлично. Наверное в первый
раз стало криво. 73! UR5TW
теперь ADIF-файл импортируется нормально
Я лучше тут напишу, тем более видение у меня простое - может кто дополнит.
Мне просто нужно поле - где бы я мог из справочника (комбобокс) выбрать название спутника, через который работал. И чтобы это название при экспорте записей на eQSL приклеивалось в конец комментария к QSO (поле "Comments" на картинке).
Но самое главное - это, чтобы при экспорте на eQSL при присутствии в записи заполненного поля "спутник", взводилась опция "Satellite" в поле "Специальные виды связи" (как показано на картинке).
Сейчас приходится экспортить связи, а потом идти и править их через Web-интерфейс вручную, устанавливая этот признак. Иначе связи идут как простые FM/SSB, а не как спутниковые.
Добавил возможность сохранять позывной корреспондента, рабочую частоту и модуляцию, кнопка справа от поля для ввода позывного. Одиночный клик по записи в "списке позывных" - управляет трансивером, двойной - заносит позывной.
Владимир! Спасибо! Очень удобно... Но можно ли сделать так, чтобы позывной одного корреспондента можно было заносить на разных диапазонах (сейчас при добавлении корректируется новый диапазон)?
73! Владимир.
Михаил, не надо искать черную кошку в тёмной комнате, особенно когда её там нет!
по п.1. Посмотрите на данные WFF по адресу: http://wff44.com/ru/list/ Нет там RFF-192!
К чему вопросы в данной конференции?
по п.2 При открытии директории WFF в окне State 1 номера идут по порядку? Тогда к чему Ваш вопрос? Вы не пробовали разбираться что к чему и в каком порядке в ОC Windows XP? Какая Вам разница как конечному пользователю?
Удачи! Владимир, de RU3UM
